Текущее время: Вс, июн 28 2026, 07:26
 Заголовок сообщения: Как в тр.BAPI найти описание BAPI-функции по имени ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 06:45
Пт, янв 29 2010, 06:15
Помогите, пожалуйста, разобраться - есть ФМ ACAC_OBJECT_MODIFY_EXT, с помощью которого можно массово изменить дополнительные поля в тр.ACACTREE02 (например, на закладке Параметры Бизнес-сферу). Мне нужно как-то использовать его в тр.LSMW как BAPI-функцию, но там требуется сначала указать бизнес-объект. Пыталась искать в тр.BAPI этот ФМ по имени, чтобы посмотреть его хар-ки, в том числе бизнес-объект, но ничего не нашла. Подскажите, как найти. А может, это вовсе и не BAPI-функция (название начинается не на 'BAPI..'), поэтому ее там и нет и ее вообще нельзя использовать в LSMW, а только через программу вызывать?
 Заголовок сообщения: Re: Как в тр.BAPI найти описание BAPI-функции по имени ФМ
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 09:57
Чт, дек 02 2010, 08:37
Если это как-то поможет https://sapforum.pro/forum/viewtopic.php?f=5&t=37492
СообщениеДобавлено: Пт, апр 05 2019, 10:08
Вт, сен 05 2017, 23:56
Помню у нас на проекте была хотелка грузить данные через LSMW через Z-ФМ.
Был такой костыль:
1) определяем DUMMY рекординг ( пункт 1 )
2)Определяем входную структуру ( пункт 2 Maintain Source Structures 3 Maintain Source Fields)
4) в процедуре 5 Maintain Field Mapping and Conversion Rules делается вызов ФМ для загружаемой строки
Затем пользователь вызывает:
9 Import Data
11 Convert Data
и все данные загружены
