Текущее время: Вт, авг 18 2026, 07:32
 Заголовок сообщения: Интерпретация формул в виде текста
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 08:54
Вт, сен 20 2016, 15:15
Всем привет!
DATA: A1 type I, A2 type I, A3 type I, R1 TYPE I.
PARAMETERS: P_FORM(20) DEFAULT 'A1 + ( A2 * A3 )'.
START-OF-SELECTION.
*Здесь надо расcчитать значение R1 по формуле, заданной в текстовой переменной P_FORM
Кто-нибудь делал похожее? Поделитесь кусочком кода :-)
 Заголовок сообщения: Re: Интерпретация формул в виде текста
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 09:19
Чт, ноя 11 2004, 16:25
mne44 написал(а):
Всем привет!
START-OF-SELECTION.
Посмотрите EVAL_FORMULA (CHECK_FORMULA если надо).
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=64505&start=0
Соответственно Вам остается replace'ом например, заменить переменные в формуле на значения и все.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 09 2019, 09:40
Да, спасибо!!!
Получилось!
