Текущее время: Вт, авг 18 2026, 09:38
 Заголовок сообщения: Запрет ручного ввода в выпадающем списке ALV
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 06:28
Чт, ноя 08 2018, 14:09
Добрый день коллеги!
Ситуация следующая. В alv на некотором поле прикручен выпадающий список. Так вот, на этом поле есть частично ручной ввод, т.е считываются только клавиши (с CAPSLOCK-ом), которые есть в выпадающем списке.
Т.Е если значение выпад. списка №1 = "ЗАПАС", то с клавиатуры будут считываться только клавиши З-А-П-А-С именно в этой последовательности, на другие символы или идущие не так поле не реагирует.
Задача - вообще убрать это ручное считывание, чтобы можно было выбрать только из выпад. списка, а клавиатуру заблочить напрочь.
Делала поле неактивным - > не работает выпадающий список, значение не сохраняется в поле ALV.
Как такое сделать и возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Запрет ручного ввода в выпадающем списке ALV
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 09:22
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Как вариант, переделать listbox на f4, то есть выбор данных пользователем будет происходить через средство поиска к ячейке.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 10:17
Чт, май 12 2011, 16:06
F4 противоречит "клавиатуру заблочить напрочь" :)
А вообще чем вызвана такая необычная задача?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 12:49
а, ну если так :)) тогда, на f4 можно навесить свой диалог выбора значений, ячейку закрыть на редактирование (хотя тогда как пользователь узнает что вообще нужно вводить данные:) ), а значение после выбора обновить в ALV.
Либо сделать ячейку в виде кнопки/линки...
Хотя все это непонятно зачем.
Просто я не уверен, что в случае с listbox это достижимо.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 13:05
Пересмотрел кучу информации, похоже так сделать не получится. В listbox в любом случае можно будет вводить определенные комбинации клавиш.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 12 2019, 20:54
Ср, фев 21 2007, 08:50
А если f4, но без параметров импорта? Раз использован выпадающий список, то значений много не придется прокручивать.
Или вообще доменные значения выбирать.
Ищу работу
