Текущее время: Пт, июл 17 2026, 19:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пилотный проект ФСС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 25 2019, 12:22
Ср, дек 17 2008, 06:22
Pokemon83, в каком поле ИТ 0021 система проверяет введенное значение?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 26 2019, 12:59
Пн, сен 15 2008, 01:07
Там блок полей: тип удостоверения, номер и дата.
Ошибиться сложно. Если вы их не видите, значит у вас экран криво настроен.
СообщениеДобавлено: Вт, май 07 2019, 12:06
Pokemon83, экран вроде стандартный у нас, и поля все открыли, но указываемых вами "тип удостоверения, номер и дата" не вижу... Речь точно идет об Ит 0021?
СообщениеДобавлено: Вт, май 21 2019, 06:32
Чт, апр 05 2012, 07:31
У нас от одного из ФСС поступило требование переходить на выплату с использованием платежных карт МИР.
С формата 1.7.5 переключатель на способ платежа "Карта МИР" в ИТ3273 есть, но некуда ввести номер карты.
Кто-то уже с этим сталкивался?
Спасибо)
СообщениеДобавлено: Ср, май 22 2019, 08:32
Чт, дек 15 2011, 08:15
Irsha написал(а):
Мы назетили новое поле и берем данные из него. потому что сап в одной из нот четко ответил, что галку добавили, тип будет вставать нормальный, а номер карты делайте сами.
СообщениеДобавлено: Чт, май 23 2019, 06:17
Fimestian написал(а):
Irsha написал(а):
Вижу и на sap jam выставили обращение к САП СНГ на этот счет.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 22:37
Вт, май 11 2010, 15:03
Irsha написал(а):
а поле просто для заполнения? или как-то можно тянуть откуда-то? каждый раз заполнять его бухгалтерам, наверное, будет сложновато...
а более ничего не надо? только номер карты и все? банковские реквизиты не заполняются вообще никак?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2019, 12:21
Добрый день. Существует ЛН переходящий с августа на сент.
Проведен с использованием схемы прямых выплат, сделан внецикл типа B, сформировано в рез-ах расчета две строки:
08.2019 01.08.2019-31.08.2019 тип В от 19.09.2019 (таблицы RT+RURT)
09.2019 01.09.2019-19.09.2019 тип В от 19.09.2019 (таблицы RT+RURT)
Для формирования реестра HRPAYRU_FSSDP_FXML, система удваивает суммы выплаты РД.
Прошу вас, подскажите, как у вас в случае переходящего ЛН распределены суммы по таблицам рез-ов расчета ВНЕЦИКЛА!
Для формирования реестра суммы из актуального расчета (тип B - 09.2019) берутся из RT, а из перерасчета берется ВО из RURT (тип B - 08.2019)?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2019, 15:32
Пн, май 06 2019, 17:45
Коллеги, нужна помощь.
Не можем понять, как сформировать реестр по дополнительному отпуск по беременности и родам (REASON2 = 020).
Поясню проблему
Сотруднице оформили отпуск по беременности и родам в сентябре. Отсутствие по 15.01.2020. Провели мероприятие, выполнили расчет, выгрузили реестр. Все гуд.
В ноябре она родила и приносит больничный на доп. отпуск по беременности и родам с 16-30.01.2020. Провели мероприятие, выполнили расчет. Выгрузить реестр не можем - ошибка
SICKLIST: нет связанного отсутствия для заявки с типом RU02 на дату 17.11.2019, номер 000
Заявка ноябрьская, больничный ноябрьский, оплатили в ноябре, а связанного отсутствия в ноябре нет (оно в январе).
Как же получить XML для отправки ФСС?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 10:47
Добрый день. Вопрос по прямым выплатам.
Коллеги, скажите, пожалуйста, как у вас формируется реестр (HRULFXML) с суммой единовременного пособия на рождение ребенка?
У нас сумма занесена в ИТ 15, внецикл рассчитан, но в реестре эта сумма не отражается (из-за того, что нет сплита по отсутствию).
Но ведь сплита и не может быть, выплата ведь не привязана к 2001 :? ?
Последний раз редактировалось SAP_Katrin Пн, дек 16 2019, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 16 2019, 10:49
А вы каким внециклом считаете? 0109?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2019, 15:58
Нет, причина внецикла 0108
СообщениеДобавлено: Пн, дек 23 2019, 10:22
Насколько мне известно, 16 дней ЛН по берем/родам (продолжение) надо считать внециклом 0109.
Может быть, после него еще проводить S108, не могу точно сказать пока... Посмотреть надо.
А потом уже реестр формировать. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2020, 12:17
Добрый день. Скажите, пожалуйста, как сформировать реестр с отдельными ФИО/должность/тел. контактного лица по каждому юр. лицу?
ЮрЛиц в системе много, нужно формировать одному Иванова ИИ со своим номером тел, должностью; другому - Петрова ПП.
Есть какая-то таблица для этих целей?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 24 2020, 12:48
Добрый день! В реестр не обязательно выводить эту сумму, этот тег вообще не обязательный, как и для остальных причин (больничных), фсс сам считает какую сумму выплатить сотруднику.
