Текущее время: Сб, сен 12 2026, 18:06
 Заголовок сообщения: Автоматическая привязка материала к техкартам контроля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 12:18
Чт, мар 05 2009, 13:01
Добрый день
Требуется при создании.изменеии ОЗМ привязывать материал к техн карте qp01.
Какие могут возникнуть ограничения и трудности? Кто сталкивался? На какие еще транзакции и таблицы может повлиять разработка?
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическая привязка материала к техкартам контроля
СообщениеДобавлено: Чт, апр 18 2019, 13:18
и как получить данные из mm02 вкладка управление качеством - настройка правил
СообщениеДобавлено: Вс, май 05 2019, 21:50
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А можно уточнить требования? Поскольку техкарта контроля - это уже конечный результат, а зачем она нужна - неясно.
Если требуется при создании материала активировать QM, то для этого нужно в QM-ракурсе привязать соответствующие виды контроля (какой контроль нужен - входящий, периодический, процессный, контроль готовой продукции - вам виднее). Это приведет к тому, что при соответствующих событиях на вовлеченное в событие количество материала будут формироваться контрольные партии. Как сделать так, чтобы к контрольной партии присвоилась техкарта контроля, написано в хелпе.
Что вы хотите сделать при изменении материала - я не понял. Также не понял, причем тут разработка и что она делает.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
