Текущее время: Вт, июл 28 2026, 06:27
 Заголовок сообщения: Строка с пустой позицией в VBKD
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2019, 11:49
Пт, май 04 2018, 13:56
Коллеги, может кто сталкивался
При создании одного вида заказа с 1 позицией в VBKD создается 2 позиции одна с пустым номером позиции вторая с 10 номером позиции.
При создании другого вида заказа такого не происходит.Создается только одна позиция в vbkd с позицией 10.
Подскажите, пожалуйста, где это настраивается?
 Заголовок сообщения: Re: Строка с пустой позицией в VBKD
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2019, 16:27
Пн, мар 25 2013, 12:19
создается как? стандартом или через Z? что за данные?
сравните заказы, что там за данные. Такое может быть, если к примеру инкотермы на заголовке и в позиции разные
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2019, 12:27
Спасибо за ответ.
Заказы да руками завожу. И действительно данные заголовка (даты) отличаются от данных позиций.
СообщениеДобавлено: Ср, май 29 2019, 18:07
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Ни разу не видел чтобы были коммерческие данные позиции и не было коммерческих данных заголовка. Вы точно ничего не путаете? Наоборот - да.
За создание коммерческих данных позиций отвечает галочка в настройке типа позиции торгового документа.
Возможно, у вас для разных видов ТД используются разные типы позиций, в одной галочка стоит, в другой нет.
Причем даже если галки в типе позиции нет, комм данные позиции все равно могут создаваться. это может быть связано с реализацией кода в точках расширения - если вы меняете например дату цены, инкотермс и т.д.
