Текущее время: Вт, мар 24 2026, 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, май 27 2019, 11:26
Вт, апр 24 2018, 12:54
Не работает данный ФМ в Windows 10, в Windows 7 все отлично
СообщениеДобавлено: Вт, май 28 2019, 10:43
Сб, мар 09 2019, 18:15
Это известная проблема, решения нет
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 12:04
Чт, май 30 2019, 11:56
AntonSikidin, может пруф дадите?
Parazit, это вброс или действительно проблема есть? Если есть, то это нужно добавить в FAQ. И... не поставит ли это крест на использвании ZWWW?
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 14:22
Частично это вброс, но проблемы все таки есть.
viewtopic.php?f=13&t=4880&start=2025
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... start=1185
viewtopic.php?f=13&t=4880&start=2100
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=560977
viewtopic.php?f=13&t=4880&hilit=YWWW&start=1530
https://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=437642
В общем случае у разработчика все работает у пользователя как получится.
проблема в том что для того чтоб файл сформировался нужны 3 компоненты: zwww, операционная система, офис.
я сталкивался с тем что на 2-х компьютерах под виндовс 10 с 16 офисом на одном работает, на другом нет,
компьютеры одинаковые потому что их ставили из одного образа, компьютерный класс для внедренцев.
нет общего способа диагностировать нерабочий компонент и в общем случае проблема решается магическими манипуляциями.
Проблема с Excel-2013 точно была и я её в последних версиях решал. Причем причину я так и не понял, просто
рабочий много лет VBA-код начал виснуть, исправлялось это чисто интуитивно магическими манипуляциями с кодом.
Поэтому обновление нужно в любом случае.
Вы не можете гарантировать что оно заработает на той конфигурации которая стоит на рабочей машине.
и еще одно, для формирования отчета используется общий буфер обмена, потому вы не можете копировать текст во время формирования отчета или формировать 2 отчеиа сразу.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 15:41
Все ссылки говорят о том, что были какие-то проблемы в прошлом, но были решены (пусть иногда "магическими" манипуляциями).
Не вижу информации о наличии неразрешимой проблемы именно под Win10.
Использование общего буфера - да, минус. Как и невозможность сгенерировать файл в фоне или без Excel'я на клиентской машине.
Но речь не об этом.
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2019, 22:26
зачем вероятностные методы если можно использовать гарантированные серверные*
ексель можно генерировать abap2xlsx на стороне сервера
ворд можно генертровать этим https://github.com/AntonSikidin/zcl_docx на стороне сервера
*моя система не переведена на юникод и там есть некоторые извраты, если это нужно еще кому либо кроме меня то можно поправить.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 01 2019, 17:53
Чт, авг 19 2004, 17:37
Sergerilla написал(а):
Возможно уже спрашивали, но спрошу еще раз, при выводе на печать в Word двух объемных документов, параллельно запустив из двух одинаковых транзакции, часть одного документа попадает в другой, и если во время формирования документа использовать буфер обмена, если из него что-то вставлять, вставляются части формируемого документа, если в него что-то копировать, документ может неправильно сформироваться, я так понял это связано с тем, что ZWWW постоянно использует буфер во время формирования(или нет), это можно как-то обойти ? Заранее спасибо за ответ.
Какие версии SAP, Word, SAP-logon используются? Каким образом запускаются два параллельных формирования отчёта - это в одной системе, виртуальные или удалённые не используются?
Раньше я думал о возможности проблемы, но мне не удавалось экспериментально заставить вывод отчётов работать параллельно. Сам Excel блокировал выполнение очередной задачи до завершения предыдущей. Насколько мне тогда подсказала интуиция, это и было возможным решением MS проблемы с одновременным использованием буфера обмена в параллельных VBA-задачах. Возможно что то изменилось с тех пор.
Сейчас подумалось, если запустить отчёт параллельно из двух виртуальных систем со включенным режимом "общий буфер обмена", то получится тот самый лом, против которого у MS нет приёма.
Использование буфера обмена в функциях VBA меня напрягало с самого начала, но я не настолько его знаток, поэтому адекватного решения тогда (ещё в 2005-м) мне найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 01 2019, 18:14
Если просто поставить вопрос - работает ли ZWWW под Win 10?
Ответ - Да!
Другое дело - кто, как и насколько корректно ставит диагноз?! Во всяком случае, работают мои примеры на доступных мне ресурсах. Но, как показывает практика, пути MS и SAP неисповедимы. Туда же можно приписать пути ABAP-еров и даже админов предприятий. С любой из этих сторон могут прилетать сюрпризы, на моей практике попадались совершенно непредсказуемые.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 01 2019, 19:10
Гарантированные серверные гарантированно ограничены, по той простой причине, что никто не напишет полный аналог MS Office на ABAP-е. А если напишет, то он наверняка будет хуже и медленнее работать. И не говорите, что у вас "всё летает" через "xml transformation" и тому подобное. Это значит, что у вас очень простые примеры, ограниченные функционально. Любой шаг в сторону каждый раз означает сложную доработку "универсального решения", замедление её работы и усложнение разработки и поддержки отчётов.
В самом ZWWW для меня главное концепция, одной из идей которой является возможность ABAP-еру решать задачи, которые даже я сам не предполагал. То есть это не только готовое простое решение, но и сложный инструмент.
Вытекающей из первой идеи является следующая - "простое делается просто, сложное делается сложно". По сути сам ZWWW является упрощённым стандартизованным интерфейсом вывода отчётов из SAP в какую либо специфическую офисную программу, будь то MS Office, Open Office или любую другую. Остальная специфика конкретных отчётов реализуется средствами самих офисных программ. Например, понятие "Лист" существует в Excel, но не существует в Word, поэтому в самом ZWWW этого понятия нет.
Набор функций ZWWW очень ограничен, не меняется много лет и фактически описывается всего пятью полями внутренней таблицы IT_VALUES. И это тоже одна из идей. Сейчас, например, этот "ограниченный" подход позволил мне реализовать на одном проекте выгрузку файлов XML на основе шаблонов XSD.
В общем это целую лекцию писать надо... :)
СообщениеДобавлено: Сб, июн 01 2019, 19:19
в общем случае был не прав, каждый останется при своем мнении.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 14:22
Пт, авг 04 2006, 20:56
Parazit написал:
metha написал:
Всем привет. Пришлось столкнуться с этой разработкой, подскажие (может быть обсуждалось уже где-то) как переменные вывести в колонтитул ворда? Я скорее всего не верно заполняю IT_VAL, но не могу понять что не так
Никаких особенностей нет, точно так же в колонтитуле создаются закладки и метки.
Можете мне прислать ваш шаблон и образец заполнения IT_VALUES?
на мыло misterxyz (сбк) mail (тчк) ru
Приветствую, Валерий.
Не заполняется колонтитул в Excel. Создал метку c таким же именем на листе Excel и она заполнилась, а колонтитул не хочет заполняться. Мне кажется тут есть какой-то секрет. :D
СообщениеДобавлено: Вс, июл 28 2019, 01:15
ROKO написал:
Уф, что-то я пропустил сообщение.
Что-то в Excel я не нашёл возможности создавать закладки в колонтитулах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2019, 13:59
Вт, авг 13 2019, 13:48
Использую CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM', в word создан шаблон с таблицей.
В эту таблицу мне нужно выгрузить материалы.
Но вместо множества строк в WORD видна только одна.
Не подскажите в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вс, авг 18 2019, 22:33
IngaIE написал(а):
Вероятно это из-за особенности Ворд-а. Для присвоения имени закладки нужно выделять строку не мышкой, а через меню Таблицы/Выделить строку.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2019, 00:59
Вт, авг 20 2019, 00:49
Добрый день! На рабочем компьютере настроена выгрузка в эксель. При нажатии Печать-открывается окно, в котором при нажатии кнопки Ексель все отлично выгружается. Вопрос: что нужно сделать, чтобы также происходило на ноутбуке? Как настроить ексель на ноуте?
