Текущее время: Пн, июн 29 2026, 20:15
 Заголовок сообщения: GOS Toolbar в VA03
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 11:56
Ср, июн 05 2019, 11:43
Коллеги, добрый день!
Задача: зная номер заказа, открыть его на просмотр в VA03, при этом должно быть доступно меню GOS.
Если использовать пакетный ввод с CALL TRANSACTION 'VA03' USING bdc_tab MODE 'E', меню GOS в окне VA03 отсутсвует.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? Какие ещё есть варианты решить поставленную задачу?
PS Если использовать CALL TRANSACTION 'VA03' AND SKIP FIRST SCREEN, то меню GOS присутствует в VA03.
 Заголовок сообщения: Re: GOS Toolbar в VA03
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 12:47
Пн, ноя 01 2004, 12:17
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61912
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 14:11
В теме по ссылке ответ на вопрос 'как добавить GOS в VA03?', у меня другой вопрос: что надо сделать, чтобы при вызове VA03 из кода с использованием пакетного ввода пункт меню GOS не исчезал?
В VA03 уже добавлен GOS. Если запустить транзакцию напрямую, меню GOS присутвует. Если запустить из кода при помощи CALL TRANSACTION 'VA03' USING bdc_tab MODE 'E', меню GOS исчезает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 14:42
Вт, дек 06 2005, 13:24
Попробуйте MODE 'A' - вывод всех экранов
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 14:52
Пробовал, такая же картина - меню GOS пропадает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 15:03
Тогда
data: ctu_params type ctu_params.
ctu_params-UPDMODE = 'A' . " Asyconrous mode.
ctu_params-DISMODE = 'A' " all screens
ctu_params-NOBINPT = 'X'.
CALL TRANSACTION 'VA03' using bdc_tab options ctu_params.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 15:16
Спасибо, работает!
Режим на 'E' поменял, иначе лишнее окошко для ввода OK-Code выскакивает при отработке пакетного ввода.
ctu_params-DISMODE = 'E'
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2019, 09:23
Перенес тему в форум по программированию.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 10:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Ключевое тут NOBINPT, симуляция ручного, а не пакетного ввода.
