Текущее время: Пн, июн 29 2026, 11:13
 Заголовок сообщения: Adobe Designer и его связка с SapLogon
СообщениеДобавлено: Пт, июн 07 2019, 16:07
Пт, окт 15 2010, 14:06
Приветствую, коллеги.
Есть проблема. С заказчиком работаю по удалёнке. Через Citrix. Через виртуальный образ.
В образе - только SapLogon. Adobe Designer'а нет. До сутановить в образ - никак. Бюрократия, пот и кровь.
На текущий момент, выгружаю в XML-ку из SFP, шлю на свой ящик, правлю на своём компе, отсылаю назад и подгружаю, так же, через SFP.
Есть мысли, скопировать Adobe Designer в образ как файлы. Но, как привязать потом его, чтобы он стартовал по SFP?
Может, пути к дизайнеру где-то прописываются? В ini-шках, реестре?
У кого-нибудь была подобная задача с положительным итогом? Поделитесь знаниями.
 Заголовок сообщения: Re: Adobe Designer и его связка с SapLogon
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 00:52
Пт, окт 06 2006, 15:20
Acid_Firewood написал(а):
Есть проблема. С заказчиком работаю по удалёнке...
Доуcтановить в образ - никак
У вас проблема в коммуникации с заказчиком. Думаю, у 99,999% людей таких проблем не видят совсем.
Есть плагин и он ставится поверх саплогон ДЛЯ РАБОТЫ.
И так это - работает. Если это не устраивает вашего заказчика, то и говорить не о чем.
Либо шашечки, либо ехать....
Можете потратить своё время и поставить чистый саплогон, поставить софт для "наблюдения" за реестром и изменениями в системе - поставите Дезигнер и попытаетесь два десятка изменений записать , запомнить и учесть.. - и не факт, что сможете преодолеть "проблему", но имхо - это глупость несусветная.
Вместо простых решений, изобретать велосипед...
УДАЧИ ..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 09:43
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Все остальные разработчики, также с бубном? :)
Так же через ситрикс работаем, все ок с SFP.
Согласен, с тем что это орг вопрос, и решать его надо соответствующим образом.
"Бюрократия, пот и кровь" - главное написать "правильное" письмо и указать в адресате нужных людей :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 10 2019, 15:11
bdmalex написал:
Не плагин. У САПа 2 разных дистриба. С дизайнером и без оного
bdmalex написал:
К этому вопросу, с болтологической точки зрения, можно подходить по разному. У меня или у заказчика проблемы с коммуникацией.
К сожалению, все ресурсы на борьбу с системой исчерпаны.
Есть отдельная структура, которая делает сборку виртуального рабочего места. Есть отдельная структура, что даёт доступ. Есть отдельная структура, которая согласует установку ПО.
И, существует процесс (но никаких документов я не нашел, что он есть, это только со слов одного из работника одного из перечисленных отделов), в рамках которого, необходимо составлять инфраструктурный запрос.
Я даже его составил. Но, никто его у меня в работу не взял.
К сожалению, обнаружил, что на изменение реестра, в виртуальном рабочем месте, у меня полномочий нет.
Я думал, что кто-то уже ходил подобной тернистой тропой.
Но, я ошибся. Ладно. Буду продолжать жрать кактус.
