Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: XML генератор (не работает на объекте Вкючено при условиях)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2019, 13:02
Чт, мар 05 2009, 13:01
Подскажите, может кто-то сталкивался и решил проблему с xml. Дело в том, что в реестр ГТД были добавлены поля второй вид документа транспорта, номер и дата документа. Эти поля заполняем, только если вид транспорта = опред значению.
В самом реестре всё верно в ALV выводится.
А в xml условия не отрабатывают, точнее почему-то в конце цикла именно, не выходит нужные признаки. Первый документ транспорта выводится, второй нет.
Как объяснил программист условие отключения на узле срабатывает на контекст значений предыдущего обработанного ГТД, а так быть не должно, что предыдущего.
Лечится ли это нотой и какой?
 Заголовок сообщения: Re: XML генератор (не работает на объекте Вкючено при условиях)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 25 2019, 14:35
Нарушение п.1.6 "Правил ресурса".
Тема закрыта с предупреждением пользователю.
