Текущее время: Пн, сен 21 2026, 04:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: собрать отчёт из двух ERP-систем, как лучше, если не BI?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 07:09
Чт, мар 29 2007, 11:51
Driller написал:
В целевой системе в тр. DBCO или DB02, настраивайте коннекте к системам источника и выбирайте данные которые вам необходимы, никакой RFC не требуется
Ясно, интересный вариант.
Но несколько не то, - если лезем напрямую в rdbms, то это фактически мы должны алгоритм сборки отчёта с нуля написать. А хотелось бы ещё и минимизировать затраты не только на выборку, но и на дальнейшее сопровождение решения (например выдёргиваем данные из Z-отчёта, в котором логика построения аналитики может изменяться, - придётся тогда постоянно отслеживать актуальность двух алгоритмов).
То что выше пример приводил с листингами, он нам тогда локально понравился чем - один и тотже нехитрый алгоритм-вызывальщик (экстрактор по сути, в терминах биая) может вызывать и извлекать из системы Б практически любые ALV-отчёты, листинги, квери, которые на выходе (при вызове через submit) дают AbapList с плоской таблицей установленного формата. Если не требуется конечно input-представления извлекать. И при этом совершенно не важно, какой там алгоритм выборки, кто его сопровождает, как часто меняют - тупо экстрактируешь данные с листинга.
Не хватает только межсистемного интерфейса "запрос (транзакция и параметры сел.экрана)-ответ(листинг отчёта или сразу внутренняя таблица)".
И какогото единообразного подхода к впиливанию "ответа" в отчёт в системе А. Так чтобы вызывающий отчёт в системе А не только отобрал данные, но и дождался "ответа" от Б.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 08:11
Чт, ноя 11 2004, 16:25
pberezin написал:
Driller написал:
Похоже что, задача плавно перетекает в плоскость "запилить большой костыльный велосипед с кучей гемороя, и в итоге совсем не такой уж универсальный как хотелось бы, не такой стабильный в работе и с кучей оговорок при его использовании" :D ИМХО
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 09:50
Чт, дек 20 2007, 18:21
задача изначально и была про велосипед
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 10:14
Если речь идет, про один конкретный отчет, который показывает конкретные данные из двух систем, с четкой постановкой, то почему нет? :) Можно написать выборку отдельно и дергать ее. В зависимости от ситуации, допускаю, что разворачивать BI может быть не целесообразным или проблемным, компании разные бывают (кривой менеджмент, отсутствие специалистов, проблемы с финансами, отсутствие саппорта от сапа и тд). Я за использование инструментов(решений) которые наиболее соответствуют цели, но бывают разные условия :)
Лично, BI не разворачивал, не уже ли это так просто? Наверное как минимум нужно:
1 - решение руководства, хотя бы ИТ директора, которые понимает что у него в ландшафте появится еще одна система
2 - как минимум один специалист который хоть что-то понимает в BI
3 - какую-никакую железку под это дело и базисник(у которого в "хозяйстве" появится еще одна система, а точнее три)
4 - наверное иметь валидный entrprise support как минимум, чтобы это все выкачать и установить соответственно, даже если BI и его лицензии бесплатны.
5 - запустить туда, пользователей, и научить их минимальным действиям, хотя бы запускать отчеты, раздать полномочия соответствено и тд.
Или все намного проще?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 10:55
ну ты ж видишь, тс уже спалился, что в другой системе логика другая. так что тут что то не чисто. какой нибудь сибинтек наверно :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2019, 18:36
Ср, фев 09 2011, 07:19
В конце концов выкинут этот велосипед и сделают отчёт в bi. Уже проходили. Ну или будет велосипед с сидением в виде кола, которого все будут бояться и кривить нос.
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2019, 08:16
насчёт велика - вполне возможный сценарий :D
А если биай - как лучше сделать сбор такого отчёта максимально user-френдли? Чтобы при минимуме телодвижений он начинал строиться без задержек?
RSA-шные транзакции пользователям раздавать? Или сбор обновлений кубика инициировать по событию, а пользователю дать только кнопку инициирования такого события?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2019, 10:49
Лучше отдать задачку бийщикам...
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, июл 01 2019, 12:33
спасибо, Кэп :D
Но всётаки?
