Текущее время: Ср, июл 01 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Open SQL - online, экспорт/импорт большого объёма таблиц БД
СообщениеДобавлено: Вт, июл 09 2019, 21:24
Чт, авг 19 2004, 17:37
Наверняка многим знакома ситуация, когда нужно делать разработку, а данных для отладки в системе разработки просто нет и не предвидится. В лучшем случае предоставляют данные в тестовой системе, но после изменения "каждой запятой" переносить разработку через транспортную систему это извращение. Поэтому периодически возникает потребность просто взять из тестовой системы кусок данных и перенести в систему разработки в "песочницу".
Поскольку обычно нужны не все данные таблицы, а часть за какой-нибудь период или отобрать по какому-то признаку, то пришлось реализовать динамические запросы на Open SQL, а также просмотр в ALV Grid для визуального анализа.
p.s.
Давно лежит, начал забывать про её возможности и особенности. Поэтому начал делать описание, буду дописывать и обновлять здесь по мере возникновения вопросов.
Скачать можно здесь:
https://sites.google.com/site/vvnabap/fajly/zitc_download_parts
Описание:
DOWNLOAD PARTS
1. Цель
Инструмент, позволяющий выгружать из таблиц БД большие объёмы данных, а также загружать их в БД.
2. Что умеет
Экспорт данных из таблиц БД в файлы на компьютер пользователя.
Импорт данных в таблицы БД из файлов с компьютера пользователя.
Выборка данных таблиц БД и просмотр в виде ALV Grid.
Выборка данных для просмотра и экспорта на основе динамического запроса Open SQL.
3. Как это сделано
Задача разделяется на два процесса.
Первый процесс диалоговый, занимается чтением-записью файлов на компьютере пользователя.
Второй работает в фоне, занимается неразрывной выборкой данных БД, разделяет их на части и передаёт через Shared memory первому процессу.
4. Как пользоваться
Селекционный экран имеет две группы режимов. Первая группа: Select, Export, Import. Вторая группа: Show, Test, Work. Их комбинации задают режим работы программы:
Select & Show - Выбрать данные из БД и отобразить их на экране.
Select & Test - Для отладки программы.
Select & Work - Для отладки программы.
Export & Show - Выбрать данные из БД и отобразить их на экране, используя механизм двух процессов.
Export & Test - Экспорт данных из БД в тестовом режиме без сохранения файлов.
Export & Work - Экспорт данных из БД в рабочем режиме с сохранением файлов.
Import & Show - Считать данные из файлов и отобразить на экране.
Import & Test - Считать данные из файлов в тестовом режиме без сохранения в БД.
Import & Work - Импортировать данные из файлов в рабочем режиме с сохранением в БД.
MANDT - Задаёт мандант, из которого будут выбираться мандант-зависимые таблицы. Для мандант-независимых таблиц должно быть пусто.
Table - Список выгружаемых/загружаемых таблиц, можно по маске.
Query - Запрос на языке Open SQL для выгрузки данных из БД. Поля MANDT и Table не учитываются.
Parts - Номера выгружаемых/загружаемых частей.
Part size - Размер части в количестве записей.
Path - Каталог для выгрузки/загрузки файлов.
BIN/TXT - формат выгрузки файлов. BIN - представление в виде байтовой последовательности без преобразования, поэтому самый быстрый. TXT - в виде текстового файла с разделителями табуляции (импорт не поддерживается).
Zip - упаковка каждого файла в Zip.
Process ID - идентификатор для связи между двумя процессами.
Waiting (seconds) - максимально время ожидания процессов.
Кнопка "Unlock Import" - разблокировка режима импорта, простая защита от случайной порчи данных БД. В появившемся диалоге нужно просто ввести слово "import".
Кнопка "Settings" - дополнительный уровень защиты, позволяет настроить список мандантов разрешённых для импорта.
5. Форматы файлов
BIN - байтовый, для экспорта/импорта.
TXT - текстовый, только для экспорта.
При экспорте файлы сохраняются в каталог Path, который по умолчанию имеет такую структуру:
'C:\TEMP\' + sy-host + '\' + T000-Logsys + '\' + sy-sysid + sy-mandt + '\'
Для каждой выгружаемой таблицы или запроса создаётся подкаталог:
<имя таблицы>.TABLE
<имя таблицы>.QUERY
В эти подкаталоги сохраняются файлы, по одному на каждую часть. Файлы именуются по маске DATA.N.EXT.
Где:
DATA - константа
N - номер части
EXT - расширение (BIN,TXT)
Файл с номером части "0" это заголовок, в нём сохраняется описание структуры таблицы в текстовом виде, поэтому расширение всегда "TXT".
Остальные файлы имеют нумерацию от "1" и далее, расширение "BIN" или "TXT" в зависимости от выбора на селекционном экране.
Особенностью файлов "*.BIN" является то, что данные сохраняются в двоичном (байтовом) виде, без какого-либо преобразования. Структура одной записи таблицы БД представляется в виде строки байт фиксированной длины. Файл представляется в виде последовательной записи таких строк. Это обеспечивает максимальную скорость выгрузки/загрузки.
Недостатком такого формата являются невозможность обработки таблиц, содержащих поля переменной длины типа "string" или "xstring". Также возникнут проблемы, если кодировки в экспортируемой и импортируемой системах не совпадают.
Файлы "*.TXT" используются только для выборочной выгрузки, чтобы иметь возможность посмотреть их и проанализировать, например в Excel. Для этого формата производится преобразование данных, что заметно замедляет процесс.
Упаковка файлов в Zip сокращает объём передаваемых данных и время чтения/записи на компьютере пользователя, что в целом заметно ускоряет весь процесс.
Последний раз редактировалось Parazit Чт, июл 11 2019, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Программа экспорта/импорта большого объёма данных таблиц БД
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 06:46
Чт, мар 29 2007, 11:51
отличная "воровайка", главное до продуктива код дотащить :D
Не совсем понял концепцию перегрузки связанных таблиц. Последовательность загрузки вручную задаётся?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 09:34
Чт, дек 20 2007, 18:21
А зачем тут shared memory?
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 10:52
pberezin написал:
В продуктив не надо! :)
Нет никакой концепции, тупо копируются данные выбранных таблиц. Чисто ручной инструмент! Если у вас по задаче выборка из связанных таблиц, значит переносите только данные этих таблиц. Я для таких целей создал отдельный мандант.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 10:56
Затем, что я не нашёл другого способа, как во время выполнения одного непрерывного Select-а сохранять файлы на компьютер пользователя. А shared memory (или shared buffer) это общая область памяти для независимых процессов.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 11:09
Я бы просто частями в разные файлы сохранял. Но интересно посмотреть как люди решают простые задачи сложными техническими ухищерениями :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 11:28
Я бы с удовольствием поучился у гуру, как во время выполнения одного запроса из БД можно сохранять файлы на компьютер пользователя, не вывалившись в дамп из-за неявного commit?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 11:43
Ну например через секондари коннект :roll:
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 11:49
Занятно. Чем то напоминает service worker в javascript :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 12:30
И каким же образом через secondary connection можно выгружать файлы?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 13:51
Parazit написал:
Селект нельзя в нем делать?
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 20:50
Пт, окт 06 2006, 15:20
А можно спросить - у вас какая БД используется ?
Если Оракл, то изобретённый вами велосипед вряд ли кому будет нужен.
Скорость замеряли с какой работает ваш импорт/экспорт ?
Не понимаю, чем вам стандартные средства не подошли....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 21:15
Kengur написал(а):
Parazit написал:
Можно, но при сохранении файла выполняется неявный commit, соединение сбрасывается, при получении следующей порции дамп.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 10 2019, 23:18
bdmalex написал:
Без разницы какая, поскольку используется Open SQL. Поэтому же нет проблем и с кластерными таблицами. Я переносил данные из S4HANA (HANA) в древнюю NW7.01 (MS SQL).
Более того, можно написать и выполнить любой запрос на Open SQL, отобразив результат в ALV Grid. То есть можно отлаживать запросы напрямую в тестовой системе, затем переносить в разработку Select-ы. В этом случае очевидно преимущество Open SQL перед Native SQL, тем более что доступ к "SQL Command Editor" (тр.ST04) не всегда есть.
Скорость выгрузки посмотрел на примере таблицы ACDOCA, 1млн. записей за ~5-7 минут. Размер несжатых данных ~5Гб, сжатых ~130Мб. Учитывая, что нет необходимости выгружать всю систему или даже таблицу, то более чем приемлемо.
Приведу примеры, где пригодилась утилита:
1. Одна компания занимается внутренним аудитом у крупного заказчика. Выборочно выгружают нужные данные и загружают в свою систему на Oracle (не SAP) для анализа.
2. Они же пишут SQL запросы и выгружают данные для анализа в Excel.
3. Один заказчик поначалу поставил нас в суровые условия, что все разработки мы должны делать у себя, а им приносить только транспортные файлы. Но на тот момент у нас ещё не было свой системы разработки S4HANA, поэтому запросы к некоторым таблицам невозможно написать, поскольку их просто нет. Для прямого доступа в их систему выдали только одну учётку, в общем условия нерабочие. Я создал в нашей системе нужные таблицы (например, ACDOCA) и перенёс часть данных за один период.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 11 2019, 01:21
Чт, окт 06 2005, 16:44
Parazit написал:
У PWS есть такой инструмент. Таблицы и условия выборки задаются в Exel-файле.
Удав.
