Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Возможно ли в стандартном ФМ погасить вывод message 'E'?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 17:49
Пн, мар 12 2012, 08:40
Подскажите, возможно ли такое провернуть: в стандартном (не z*) функциональном модуле при определённом вызове происходит message 'E'.
Можно как-то погасить это сообщение для ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: В стандартный ФМ погасить вывод message 'E'.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 17:54
Чт, ноя 11 2004, 16:25
skaa написал(а):
Добрый день! Подскажите возможно ли такое провернуть:
В стандартном(не z*) функциональном модуле при определённом вызове происходит message 'E'.
Если там топорный(без условный) вызов message E, то в общем то никак.
Можно, подломать ФМ, прописать ему в EXCEPTIONS ERROR_MESSAGE.
И потом вызвать этот ФМ
call function 'Z'
EXCEPTIONS
   ERROR_MESSAGE       = 1
*   OTHERS              = 2
if sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
endif.
В таком случае при вызове оператора message E внутри ФМа сработает этот EXCEPTION.
Но делать, такое для стандартного, сами понимаете последствия.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 18:20
Пт, янв 18 2008, 10:34
небольшая поправка, на самом деле ERROR_MESSAGE это уже встроенный exception, так что не требуется объявление ее в EXCEPTIONS внутри ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 16 2019, 20:08
ghost написал:
Привет! Рад слышать :)
Ты прав, как то я это упустил. :)
Тогда и не нужно ничего подламывать прописывать. Вызывайте просто свой ФМ с этим exception.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 17 2019, 10:56
Besa написал:
ghost написал:
Привет, привет ! Взаимно :pivo:
 Заголовок сообщения: Re: Возможно ли в стандартном ФМ погасить вывод message 'E'?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 14:41
Спасибо за помощь! Всё заработало.
