Текущее время: Вт, авг 25 2026, 13:29
 Заголовок сообщения: При переносе затрат через KB11N есть документ в СОВК, но нет данных в COEP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 16:51
Ср, фев 03 2010, 09:50
Добрый день, коллеги.
Подскажите причину: при переносе затрат через KB11N формируется документ в COBK, но позиции в документе не формируются, и в COEP данных нет.
Система S4CORE 101
 Заголовок сообщения: Re: COEP
СообщениеДобавлено: Пт, июл 19 2019, 21:48
Пт, дек 21 2012, 16:17
А что в таблице ACDOCA?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2019, 08:24
ACDOCA тоже нет записей
СообщениеДобавлено: Пн, июл 22 2019, 14:25
Сб, окт 31 2009, 13:05
Была похожая проблема с вычислением тарифа: запись в COBK создавалась, а в ACDOCA нет.
Нам помогли ноты 2576381 и 2572218, не факт, что для Вас они помогут правда, там идет речь как раз про KSII. Тогда в SAP Portal инцидент пишите.
P.S: 101 мне кажется вообщем прям глючная версия, ноты десятками накатывать будете. У нас стоит 102 версия и то ошибок много.
 Заголовок сообщения: Re: При переносе затрат через KB11N есть документ в СОВК, но нет данных в COEP
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2019, 10:18
Позиции документа отображаются в V_COEP_ORI
 Заголовок сообщения: Re: При переносе затрат через KB11N есть документ в СОВК, но нет данных в COEP  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 16 2019, 16:57
помогла нота 2429923 +
Point is that table TRWPR was physically modified where for PROCESS = 'K-BELEG' and event = 'PRUEFEN' and 'FERTIG' items for appl. GL were deleted referring to function modules
FINS_CO_TO_ACDOC_TRANSFER
FINS_CO_TO_ACDOC_POST
Exactly those functions are responsible for ACDOCA-update.
So, the root cause is a clear customer own modification (by transport or direct SE16N).
As soon as TRWPR is repaired back to standard, the problem will be solved.
