Текущее время: Вс, сен 13 2026, 00:59
 Заголовок сообщения: Простенький вопрос
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 10:55
Чт, сен 29 2005, 07:34
Пирвет всем
Я вот изучаю и изучаю ABAP и не могу въехать в одну мелочь
чем отличается case от if, вот просто не могу понять
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 11:19
Пт, мар 25 2005, 11:46
Даже не знаю, как и ответить на этот вопрос:) Вообще, конструкцию с использованием CASE всегда можно заменить на соответствующую с IF, но в ущерб читаемости кода. Наверно можно сказать так: ЕСЛИ простое условие, ТОГДА IF, ИНАЧЕ CASE.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 11:38
Сб, сен 25 2004, 16:30
Ну я бы уточнил: если нужно задать действия для нескольких отдельных значений одной переменной, то лучше использовать CASE.
т.е. если код получается такой:
IF somevar = value1.
ELSEIF somevar = value2.
ELSEIF somevar = valueN.
ELSE.
ENDIF.
то его можно (и рекомендуется) заменить на такой:
CASE somevar.
  WHEN value1.
  WHEN value1.
  WHEN valueN.
  WHAN OTHERS.
ENDCASE.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:57
Чт, янв 20 2005, 08:34
в IF можно проверять разные переменные.
В CASE только одну.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 13:58
Чт, авг 26 2004, 05:04
Наверное, все-таки наоборот.
Если сложное - a = 10 and b = 2, то IF
а если просто проверка переменной, то CASE :wink:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:45
Ну да, полностью задуманная фраза должна была звучать так: "... ЕСЛИ простое условие на значение одной переменной, ТОГДА IF, ИНАЧЕ (также в случае одной переменной) CASE". Элементарные вещи не так-то просто описать простыми словами, что-то обязательно упустишь, подразумевая это:)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 10 2005, 15:47
Ср, сен 22 2004, 08:42
Case в абапе может выбрать переменые по значению.
Очень удобно например анализировать радиокнопки на экране
parameters: p_s radiobutton group radi,
            p_l radiobutton group radi,
            p_c radiobutton group radi.
  case 'X'.
    when p_s.
    when p_l.
    when p_c.
  endcase.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 04:33
Спасибо вам всем, хоть ответы и были немного разноречивыми, но я из них почерпнул ту инфу, которую хотел и даже больше
Большое спасибо за ответы!
