Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:49
 Заголовок сообщения: Скрытие стандартных полей единицы оборудования
СообщениеДобавлено: Вт, июл 23 2019, 14:16
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые консультанты РМ.
Столкнулся с не большой дилеммой, которая мне не ясна, потому как ни разу такого не делал. Есть ли возможность скрыть поле стандартного экрана (организационно - экономического ракурса) основной записи единицы оборудования в зависимости от условия? Ну т.е. если открываю определённый либо тип оборудования или вид объекта отображались бы те или иные поля? С z-овским экраном то понятно как сделать, а вот как быть со стандартными экранами?
 Заголовок сообщения: Re: Скрытие стандартных полей единицы оборудования
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2019, 10:00
Вт, апр 03 2012, 10:36
В SPRO есть настройка: ТО - Основные данные в ТОРО - Технические объекты - ЕО - Определение выбора полей для основной записи ЕО.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2019, 16:45
Эту настройку я знаю, но если я, допустим, поле ITOBATTR-BUKRS (БЕ) поставлю галочку скрыт, то это поле будет скрыто у всех видов и типов ЕО, а мне надо чтобы у одного типа ЕО это поле появлялось, а у другого типа ЕО это поле было скрыто. Вот как нибудь это возможно сделать?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2019, 17:05
В общем вроде бы суть понял. В настройке, о которой Вы написали есть возможность указывать условия, в данном случае в качестве условия я указал влияющее поле вид объекта, в результате которого поле БЕ будет отображаться только в случае если условие выполнится, т.е. откроется та ЕО в которой проставлен нужный Вид объекта.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2019, 17:16
Единственное что я не смог найти как сделать скрытым поле Класс ITOB-KLASSE, которое находится в ракурсе Общие данные. Желательно было бы его вообще убрать, но ни в настройке Выбор полей ед. оборудования (общие поля ЕдОборуд/ТехнМеста) ни в Выбор полей: поля, специфические для единицы оборудования этого поля я так и не нашёл.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2019, 14:49
В общем всё как Вы и сказали, с помощью этой настройки убрал все не нужные поля. Условия поставил Тип ЕО. Но вот как быть с полем класс? Может быть это поле как то по другому скрывать надо? Потому как в этой настройке этого поля нет вообще, а скрыть надо очень.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 31 2019, 14:08
Ещё вопрос, как убрать поля статус в основной записи ЕО? Может кто знает?
