Текущее время: Чт, июл 02 2026, 09:40
 Заголовок сообщения: Подмена значения Z-поля в табл. BUT000 при сохранении
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 12:05
Пт, июн 10 2005, 14:14
Привет, коллеги.
Таблица BUT000 расширена неким Z-полем. Расширение таблицы сделано через СРМ.
При создании партнера юр.лица значение этого поля вводится вручную юзером.
А при создании физ.лица этого поля на екране нет, но значение нужно заполнять в коде, исходя из введенных данных.
Не могу никак найти расширения для вписания кода.
Ввод данных осуществляется как с тр. BP, так и с роли в WEB CRM.
Может кто-то даст какой совет.
 Заголовок сообщения: Re: Подмена значения Z-поля в табл. BUT000 при сохранении
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 12:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Что есть такое СРМ?
Не забудьте что расширять тоже надо правильно, поле должно быть в CI_EEW_BUT000, иначе потом будут проблемы, как минимум часть ФМок не будет видеть это поле (например, бапи по масс изменению БП).
Насколько я помню, я это делал через события BDT. тр BUS7, событие по-моему DSAV*, выставляешь туда свой Фм по образцу и в нем уже код.
За CRM не ручаюсь, я это делал в гуях для тр BP.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 17:06
Besa написал:
Не получается.
Besa, можно пример кода?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 17:45
Kahaber написал(а):
Не получается.
Что именно не получается?
Обратите внимание, там есть стандартные ФМы, под каждое событие. Для проверки, того, что у Вас эти события будут работать из CRM (я думаю что будут), проставьте !внешние точки прерывания в стандартных ФМах, на событиях DSAV* и проверьте.
В целом, там ничего сложного.
1 - Сделать настройку и если это необходимо разнести ее по мандантам.
2 - Создать ФМ, опять таки, смотрите образцы, для событий DSAV* ФМы вообще без интерфейсов, то есть просто балванки.
3 - Внутри этих Фмов уже работать с данными через
BUP_BUPA_MEMORY_GET_ALL
BUP_BUPA_BUT000_GET
BUA_BUPA_ADDRESSES_GET
BUP_BUPA_TAX_GET
и другие, смотрите уже по группам функций, все наборы Фмов
Пример кода скинуть нет возможности, извините.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 17:55
Besa написал:
Kahaber написал(а):
Не получается.
BUP_BUPA_BUT000_GET
BUP_BUPA_TAX_GET
Ну все так и делаю. Но мне же не только нужно получить данные ФМом BUP_BUPA_BUT000_GET, мне нужно еще заполнить значением ZZ-поле для записи в BUT000.
Вот тут и не получается. Попробовал сделать это Фмом BUP_MEMORY_BUT000_FILL. Не оно
СообщениеДобавлено: Ср, авг 07 2019, 17:58
BUP_BUPA_BUT000_COLLECT
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 06:56
Чт, мар 29 2007, 11:51
остаётся жестокий вариант - тупо вызываете perform on commit либо call function in update task, который вызывает update BUT000 set ZZZ = ваше значение. :)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 10:09
Besa написал:
тоже не сработало
 Заголовок сообщения: Re: Подмена значения Z-поля в табл. BUT000 при сохранении  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 10:23
Kahaber написал(а):
Besa написал:
тоже не сработало
Возможно, Вы что то не так делаете.
Вы корректно расширили BUT000?
Используете ли Вы событие DSAVB? Если да, вызывается ли это событие при сохранении?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 10:54
Kahaber, через CRM тоже да все работает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 11:37
Besa написал:
Ситуация такая:
1. BUT000 был расширен до меня. Корректно. Структура расширения CI_EEW_BUT000. Там есть несколько полей, в т.ч. и то, которое нужно заполнить.
2. При использовании события DSAVB почемуто не могу получить рабочие данные по BUT000. Пытаюсь получить их ФМмами BUP_BUPA_BUT000_GET или BUPA_GENERAL_CALLBACK.
3. Зато в событии DSAVС данные получаю. Пробую там заполнить поле и вызвать фм
    CALL FUNCTION 'BUP_BUPA_BUT000_COLLECT'
        i_subname = lc_subname  "здесь структура расширения BUT000 -->  CI_EEW_BUT000
        i_but000  = ls_but000.      "здесь рабочие данные BUT000 с уже заполенным полем ZZ
Но в результате поле ZZ не заполнено.
4. При создании ДП с CRMа события DSAVB и DSAVC не срабатывают.
грусняк на
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 11:59
pberezin написал:
как найти место в коде, где запускать ФМ in update task ??
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 12:12
Kahaber написал(а):
Besa написал:
Ситуация такая:
грусняк на
Ну так и что?
Заберите данные в событии DSAVC и уложите их в глобальные переменные(Z) своей группы функций (так же и работает инструмент который Вы используете сейчас)
В событии DSAVB используйте эти данные и ФМ BUP_BUPA_BUT000_COLLECT.
По CRM странно очень, в хелпе CRM написано все по BDT, в том числе и о событиях. https://help.sap.com/doc/saphelp_crm60/6.0.0.14/en-US/d7/c2a73ad9ccf101e10000000a11402f/frameset.htm
Точки прерывания внешние ставили?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 12:17
ну да. точки внешние ставил
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 12:23
Besa написал:
Ну так и что?
Дело в том, что событие DSAVB отрабатывает раньше, чем DSAVC.
