Текущее время: Ср, авг 26 2026, 08:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Подмена значения Z-поля в табл. BUT000 при сохранении
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 13:38
Чт, мар 29 2007, 11:51
как найти место в коде, где запускать ФМ in update task ??
Ну например в бадишке before save можно наверное. Там же даже если два раза вызовется - не страшно, ведь модифицируется только 1 поле 1 записи.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 16:33
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Kahaber написал(а):
Besa написал:
Ну так и что?
Заберите данные в событии DSAVC и уложите их в глобальные переменные(Z) своей группы функций (так же и работает инструмент который Вы используете сейчас)
В событии DSAVB используйте эти данные и ФМ BUP_BUPA_BUT000_COLLECT.
Дело в том, что событие DSAVB отрабатывает раньше, чем DSAVC.
уфф... Если решения не найдете, на худой конец заасайните (SAPLBUD0)BUT000 в DSAVB:(
тупо вызываете perform on commit либо call function in update task, который вызывает update BUT000 set ZZZ = ваше значение.
постарайтесь этого избежать...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2019, 16:36
Все таки почитайте
https://help.sap.com/doc/saphelp_crm60/ ... ameset.htm
CRM Business Partner Object Extensions - For New Tables
Example Scenarios
CRM Online Transaction ABAP Programming Tasks
CRM Online BDT configuration tasks
СообщениеДобавлено: Вт, авг 13 2019, 11:58
Пт, июн 10 2005, 14:14
Задачу немного упростили. Решение найдено.
Besa, спасибо за помощь :pivo:
