Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Определение нижестоящих единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Пт, авг 02 2019, 15:53
Чт, янв 24 2013, 08:43
Добрый день уважаемые PM консультанты.
Есть некий внедряемый бизнесс процесс. Порядок вложенности тех.объектов верхние уровни тех.места и вниз до единиц оборудования. Есть Z отчёт, в котором я беру данные с промежуточного ракурса v_equi в котором в общем то лежат почти все мне нужные данные по ЕО. Так вот, по иерархии есть также высшие ЕО и вложенные в них ЕО, т.е. подчинённые. Вопрос заключается в следующем, если смотреть табличку v_equi там есть поле вышестоящая ЕО, т.е. из неё я могу вытащить информацию о вышестоящих ЕО, но нет поля нижестоящая ЕО. В какой табличке лежит эта информация? Чтобы можно было указать вышестоящую ЕО и вытащить вложенные в неё ЕО?
 Заголовок сообщения: Re: Определение нижестоящих единиц оборудования
СообщениеДобавлено: Пн, авг 05 2019, 12:41
В общем ни какой другой отдельной таблицы я не нашёл, будем пробовать рекурсивную функцию.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 09 2019, 17:12
Вт, дек 01 2009, 13:22
Если я вас правильно понял, то вам нужна таблица EQUZ, поле HEQUI.
Указав в нем номер ЕО, вы получите все ЕО, которые на нее смонтированы.
НО, так как эта таблица отображает периоды времени по ЕО, надо будет определиться на какой момент вы хотите получать это, по полям DATAB и DATBI.
V_EQUI - это ракурс, который покажет данные EQUI по последнему периоду действия, если не ошибаюсь.
