Текущее время: Ср, авг 26 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: BW/4 routine в трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 11:29
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет.
В BW/4 пытаюсь сделать рутину в трансформации, но не силен в синтаксисе AMDP script.
На входе материал и показатель, простейший код который нужен:
-- Читаем тексты для материалов, по входящему материалу
-- Определяем свой материал по маске *абв* и если совпал для него заполняем показатель в исходной структуре.
-- переменная в которую возвращаться название материала
Data: MST(30) type C.
-- чтение текста материала, по ключу материала
Mst =
select TXTMD from /BI0/TMATERIAL
Where MATERIAL = TN_S_IN_S0001_G01_R9_1-MATERIAL.
-- нужно сравнение переменной по маске *абв*
-- если да в показатель записываем сумму.
if MST CP '*абв*'.
outTab = SELECT * FROM :inTab;
endif.
Подскажите пару моментов :
1. как объявить свою строковую переменную?
2. Правильно ли я заполняю строковую переменную селектом,
3. Будет ли работать оператор ABAP CP в if`e или есть другие способы проверить строковую переменную на вхождение символов.
 Заголовок сообщения: Re: BW/4 routine в трансформации
СообщениеДобавлено: Пн, авг 12 2019, 13:25
Часть вопросов проясняется.
1. Декларация переменных:
declare MST varchar (30);
2. Присвоение переменной:
select single TXTMD from "/BI0/TMATERIAL" into MST
Where MATERIAL = TN_S_IN_S0001_G01_R9_1-MATERIAL;
3. Сравнение строк
if INSTR(MST, '*абв*') > 0 then
И вроде бы почти всё, но нужно ещё разобраться как дикларировать таблицу "/BI0/TMATERIAL" в методе.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 15:22
Тему можно закрыть.
Нашел кнопки как переключить в трансформации SriptHANA на ABAP для рутин и все реализовал по старой схеме.
