Текущее время: Вс, июл 26 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Расширение стандартного инфотипа HR
СообщениеДобавлено: Ср, авг 21 2019, 20:38
Чт, мар 05 2015, 13:29
Добрый день, коллеги!
Я успешно расширил 16 ИТ новым полем. Его физический смысл - уточняющее пояснение к некоторым из видов договоров (CTTYP). Проверки бизнес-логики при сохранении реализованы в бади HRPAD00INFTY. Новый пул ZP001600.
Теперь заказчик хочет, чтобы это поле на подэкране было доступно только для определенных видов договоров и не мозолило бы глаз в остальных случаях - при выборе вида договора из выпадающего списка экран должен обновляться.
Малой кровью я это сделать не могу:
1. Если бы 16 ИТ содержал подтипы = вид договора, то я бы настроил в T588M признак и экраны, как не раз делал, но увы.
2. внутри CHAIN PAI экрана ZP001600 я не могу обращаться к P0016-CTTYP. ( в DYNP_VALUES_UPDATE и DYNP_VALUES_READ я могу, но точки останова внутри ZP001600 не работают на события из MP001600 )
Вопрос, возможно ли это вообще сделать, и как лучше? Мои альтернативы это пытаться устроить внедрение "улиток" в стандартный ИТ, чего мне никогда не надо было делать внутри ИТ и чего я не хочу из-за патчей или же ZXPADU01 ZXPADU02, в чем опять-таки не было никогда нужды.
Опция "добавить значения в справочник CTTYP " была упущена N лет назад...
 Заголовок сообщения: Re: Расширение стандартного инфотипа HR
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2019, 06:55
Чт, мар 29 2007, 11:51
а почему не можете обратиться к P0016 ?
через field-symbols обратиться к переменной?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2019, 08:52
В глобальном контексте модуля ZP001600 я вижу p0016 и обратиться к нему могу
Я не могу поймать событие "пользователь меняет в выпадающем списке исходного MP001600 вид договора" .
Если бы все происходило на одном экране одной Z-программы, я бы редактировал CHAIN в PAI и дописал бы туда модуль засерающий поле ввода.
Как победить два CHAIN - в ZP и в MP, я не знаю.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2019, 11:47
но ведь бадишка, которая реализует вызов Z-экрана не вызывается из ниоткуда. Посмотрите стёк вызова в отладчике, там в одном из вызывающих программных блоков ИТ 0016 всёрвно считывается. Значит через assign можно присвоить филдсимвол на структуру данных в памяти вызывающей программы, и считать оттуда значение CTTYP?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2019, 12:01
Вт, сен 05 2017, 23:56
pberezin написал:
Бадишка не запустится пока не запустится ПАИ экрана ИТ. А автор хочет получить данные измененного поля до срабатывания паи.
Изменение поля не дергает паи, следовательно его не определить.
Соответственно два варианта:
1)PBO подэкрана расширения. При нажатии на ввод, происходит цикл ререндера , данные структуры p0016 обновляются и РВО поэкрана обновляет видимость
2) модификация стандарта - повесить юзер-команд на комбо-бокс и далее как в пункте 1
СообщениеДобавлено: Чт, авг 22 2019, 12:19
а фокус с двойной перерисовкой экранов (через supress dialog) не поможет?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 23 2019, 09:29
pberezin написал:
А как САП узнает что пользователь сменил выбор в выпадающем списке? на экране к нему не подвязан USER-COMMAND
