Текущее время: Сб, авг 15 2026, 12:33
 Заголовок сообщения: Добавить поле "Метка удаления контактного лица" (KNVK-LOEVM) в данные дебитора
СообщениеДобавлено: Пн, авг 26 2019, 17:35
Пн, июл 14 2008, 08:39
Всем привет.
Подскажите, пжст, как добавить поле в карточку дебитора на ракурсе "Контактные лица" (метка удаления). В таблице это поле есть (KNVK-LOEVM), но в дебиторе нигде не нахожу. В SPRO в определении групп счетов тоже не вижу, где добавить данное поле. Может, кто сталкивался с такой ситуацией, нужна именно не центральная метка удаления дебитора, а метка удаления на контактном лице (табл KNVK).
 Заголовок сообщения: Re: Добавить поле "Метка удаления контактного лица" (KNVK-LOEVM) в данные дебитора
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 00:28
Ср, фев 21 2007, 08:50
Стандартными средствами - никак.
Если с техническими именами, то вот что предлагает по данной вкладке настройка группы счетов (см. ниже).
Да и на экране этого поля нет.
Вдобавок стратегия установки метки даже на уровне KNA1 реализована в отдельном интерфейсе. Убежден, что и по KNVK аналогично.
p.s. Это стандартными способами. Нестандартными способов тысяча, но мы же не террористы.
Отдел KNVK-ABTNR
Обращение KNVK-ANRED
Имя KNVK-NAME1
Имя KNVK-NAMEV
Функция KNVK-PAFKT
Телефон 1 KNVK-TELF1
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 07:58
Чт, мар 29 2007, 11:51
делаете расширение XD03 z-экраном, и вытаскиваете на него всё что нужно (фактически дублируете стандартный экран).
Там довольно несложная и гибкая технология.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 27 2019, 13:32
pberezin написал:
Согласен. Я выше только про стандарт отвечал.
Если вытаскивать, то можно через экран.
Можно также через кнопку "Дополнительные компоненты" и события 1310, 1330 (P/S).
В 1330 кинуть новую кнопку (надо обязательно создать свой продукт клиента в FIBF), а в 1310 разместить ее обработку на том же продукте клиента.
Экран красивее.
Второй способ "стандартнее" в том плане, что без модификации экрана с использованием законных средств пользовательского расширения.
Ищу работу
