Текущее время: Пн, фев 16 2026, 14:23
 Заголовок сообщения: Логика работы HRULTAB0
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 13:24
Пн, сен 02 2019, 10:04
Всем доброго времени суток. В песочнице SX8 есть криво импортированная из SX7 программа для печати табеля учёта рабочего времени HRULTAB0.
Задача: понять, как работает программа, как там что используется (включая таблицу T7RUTS).
Первый возникший вопрос: это вопрос кривого порта. При выборе любого табельника выходит ошибка "Для %табельник% не существует оценки времени". При попытке создать оценку времени в PT66 ничего не происходит, соответственно, сама форма остаётся пустой. Есть тема с тем, чтобы он выдавал все данные без оценки времени через точку расширения программы, но для этого необходимо понять логику работы программы, а с этим тоже накладки: сотни подпрограмм, бОльшая часть полей в селекционном экране через поиск в программе не находятся, гайдлайна по потрошению базовых программ в отладчике пока не нашёл :rtfm:. Очень надеюсь на вашу поддержку :roll:.
Even the darkest of sounds have beauty.
 Заголовок сообщения: Re: Поясните за HRULTAB0.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 14:57
Ср, мар 16 2011, 23:26
данные для табеля собираются в подпрограмме :
** get pernr event
GET PERNR.
  PERFORM report_get_pernr.
в report_get_pernr есть инклуды для дополнительного кодирования :
        INCLUDE zx_hrultab0_lgart_in_interval1.
        INCLUDE zx_hrultab0_day_processing.
Последний раз редактировалось Secret007 Вт, сен 03 2019, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 15:00
Пт, окт 14 2011, 14:51
Оценка времени создается не через PT66, а через PT60.
 Заголовок сообщения: Re: Логика работы HRULTAB0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2019, 07:46
Пт, сен 07 2007, 07:53
В сообщении так написано, что Вы считаете, что программа HRULTAB0 как-то плохо импортировалась. А зачем ее вообще импортировать? Это стандартная программа, она скорее всего есть в вашей песочнице в нормальном состоянии.
Вот с этим нужно работать.
Прежде чем разбираться как работает программа, которая использует данные оценки времени, нужно иметь эти самые данные оценки времени. Разберитесь для начала почему у вас оценка времени не проходит.
То есть, Ваша конечная цель - напечатать табель без выполнения оценки времени? На мой взгляд, это очень странное желание.
Знание того, как работает программа HRULTAB0 изнутри, очень мало приблизит Вас к этой цели.
