Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:32
 Заголовок сообщения: Database tables -> Table Contents -> Create Entries (разные результаты для разных таблиц)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2019, 11:41
Ср, сен 04 2019, 11:31
Для разных таблиц из Data tables через меню Utilites->Table Contents -> Create Entries выхожу на разные пользовательские интерфейсы (транзакция SE16):
В одном случае я могу редактировать одну запись (table insert, выводятся поля для редактирования только одной записи), а во втором - могу редактировать всю таблицу (Overview, типа как в Excel)
Таблицы абсолютно одинаковые, но почему выхожу на разные варианты SE16?
 Заголовок сообщения: Re: Database tables -> Table Contents -> Create Entries (разные результаты для разных таблиц)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2019, 08:11
Чт, мар 29 2007, 11:51
Ракурс ведения видимо сгенерён для какихто таблиц?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 05 2019, 10:10
Да, все верно. Для каких-то был сгенерирован ракурс, а для каких-то не сгенерирован.
Генерировать: Utilites -> Table Maintenance Generator
Для Mantenance View еще и предварительно включить режим редактирования, иначе Utilites -> Table Maintenance Generator ругнется: "нет диалога ведения..."
СообщениеДобавлено: Пн, сен 09 2019, 09:14
Пн, мар 28 2005, 15:38
Ракурс ведения можно сделать с 1 и с 2 экранами. С одним экраном - будет ведение только в виде таблицы. С 2 экранами - дополнительно будет экран для ввода отдельной позиции.
