Текущее время: Ср, авг 19 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: Добавить кнопку в J3RFIMCD01
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2019, 15:40
Чт, июн 20 2019, 01:35
Привет.
После запуска транзакции J3RFIMCD01 можно выбрать источник ГТД (от таможни / от кредитора ).
При выборе 'от таможни' запускается один экран (220ый) и на нём есть кнопка CREATE_WITH_REF (создать со ссылкой).
При выборе 'от кредитора' запускается 420ый экран. На этих экранах почти одно и то же, но на 420ом уже нет кнопки 'создать со ссылкой'. А заказчику нужно, чтобы кнопка отображалась и работала в обоих случаях.
Как можно добавить кнопку на 420 экран? (кнопки не в pf-status'е, а привязаны к экрану).
 Заголовок сообщения: Re: Добавить кнопку в J3RFIMCD01
СообщениеДобавлено: Чт, сен 12 2019, 17:06
UPD.
Проблему решил.
Создал z-программу, к ней pf-status.
Потом в j3rfimcd01 впилил энхансмент SET PF-STATUS 'ZSTATUS' OF PROGRAM 'ZPROGRAM'.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 00:57
Чт, окт 06 2005, 16:44
Может сообщение в SAP по этому поводу написать? :roll:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 19:46
По поводу? Что нет кнопки во втором режиме?
