Текущее время: Ср, сен 09 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по WEB CRM (вызвать класс из другого ракурса контекста)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 11:13
Пт, июн 10 2005, 14:14
Привет, коллеги.
Возник вопрос по WEB CRM.
На екране Обзор клиента находится два ракурса BP_HEAD и BP_ADDR.
Нужно сделать проверку элемента из первого ракурса, но в зависимости от елемента второго ракурса.
В ракурсе BP_HEAD данные контекста header получаем в структуру ls_partner -
  TRY.
    lr_coll_1 = me->typed_context->header->get_collection_wrapper( ).
  ENDTRY.
  CHECK lr_coll_1 IS BOUND.
  lr_coll_ref_1 = lr_coll_1->if_bol_bo_col~get_current( ).
  CHECK lr_coll_ref_1 IS BOUND.
  lr_coll_ref_1->get_properties( IMPORTING es_attributes = ls_partner ).
Аналогично в ракурсе BP_ADDR получаем данные по адресу в структуру ls_data -
  TRY.
    lr_coll = me->typed_context->standardaddress->get_collection_wrapper( ).
  ENDTRY.
  CHECK lr_coll IS BOUND.
  lr_coll_ref = lr_coll->if_bol_bo_col~get_current( ).
  CHECK lr_coll_ref IS BOUND.
  lr_coll_ref->get_properties( IMPORTING es_attributes = ls_data ).
Для проверки в ракурсе BP_HEAD нужно вызвать класс контекста из ракурса BP_ADDR.
Прошу хелпа.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь по WEB CRM (вызвать класс из другого ракурса контекста)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 16 2019, 17:10
Обошелся EXPORT/IMPORT MEMORY ID
СообщениеДобавлено: Пт, сен 20 2019, 13:46
Вт, авг 24 2004, 16:49
Корректный подход в данном случае - BOL программирование.
В нужном месте добираетесь до корневого объекта BuilHeader. Далее по структуре BOL читаете нужный EntitySet->Entity->Attribute
это схема конечно. если нужен конкретный код, пишите, разберемся :wink:
