Текущее время: Сб, мар 28 2026, 17:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Remote ABAP Exploit для SAP GUI
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 08:48
Пн, сен 06 2004, 11:43
Anonymous написал(а):
погодь..она ж только в текущей инстанции будет пахать? или торможу?
report zvvv_bc_userwork_lock.
include zvvv_bc_userwork_top.
if sy-batch ne 'X'. exit. endif.
authority-check object 'S_ADMI_FCD' id 'S_ADMI_FCD' field 'PADM'.
if sy-subrc ne 0. exit. endif.
data: jobname(32) type c.
write: sy-repid, sy-datum, sy-uzeit.
call function 'GET_JOB_RUNTIME_INFO'
   importing jobname                 = jobname
  exceptions no_runtime_info         = 1
             others                  = 2.
if sy-subrc ne 0.
  write: / 'Не могу получить данные задания ....'. exit.
endif.
write: / jobname.
import zuserlup from database zvvvbcusr(bl) id jobname.
if sy-subrc ne 0.
  write: / 'Нет данных для блокирования пользователей ....'. exit.
endif.
loop at zuserlup.
  write: / zuserlup-mandt, zuserlup-uname.
  call function 'TH_DELETE_USER'
    exporting user            = zuserlup-uname
              client          = zuserlup-mandt
   exceptions authority_error = 1
              others          = 2.
  if sy-subrc ne 0. write 'НЕ'. endif.
  write: 'отключен'.
  if sy-subrc ne 0. write sy-subrc. endif.
  call function 'ZVVV_USER_LOCK'
    exporting user_name           = zuserlup-uname
              mandant             = zuserlup-mandt
   exceptions user_name_not_exist = 1
              user_is_locked      = 2
              user_bad_update     = 3
              authority_error     = 4
              others              = 5.
  write: 'блокирован'.
endloop.
delete from zvvvbcusr where zvvvbcusr = jobname and relid = 'BL'.
Ex ipso fonte bibere
Abyssus abyssum invocat
Dies diem docet
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
Estote prudentes sicut serpentes
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:15
vvvictor написал:
Не помню, но некоторые вещи можно вырулить, например с client specify, если ты речь ведешь про мандант
надо чтоб во всех диалогах отвалились..помнится что сообщения не прут в другой диалог? или как-то это обходили :) - надо поглядеть - забыл уже что делал :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:17
Skif написал:
Мессаджи вылезеут по одному экземпляру на каждый мандант - так работает TH_POPUP
А DELETEUSER просто валит все диалоги ;-)
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:18
vvvictor написал:
Skif написал:
У меня на каждый мандант идет рассылка попапом
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:39
vvvictor написал:
vvvictor написал:
Skif написал:
да я не про то...юзеры разбросаны на пять диалоговых инстанций, в центральной только базис. вот забыл как делали, чтобы по всем сквозило
p.s. вообще-то это ограничение как-то обходилось...вот только где? :) или это только в 4.0., а в более продвинутых снято?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:12
Skif написал:
vvvictor написал:
Skif написал:
Не знаю снято или нет, но если ты под инстанциями подразумеваешь аппликейшн сервера - это решается RFC вызовами по конкретным источникам из SM59, которыми и являются твои аппликейшены. У нас сервер един и потому с такой проблемой не сталкивался
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:30
vvvictor написал:
Skif написал:
придётся видно "своим топором рубить" - поглядеть код последних версий zusrmon - алекс писал что там это обойдено.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:38
Skif написал:
vvvictor написал:
А что список серверов и call function с destination не катит ? Наверняка алекс чем-то таким обходился, если в системе не появилась какая-нить функция с галочкой по всем апп/или не по всем..... Либо делал изврат типа как я блокирую - в таблицах на прямую, да и еще с client specify, на случай многомандантной работы
Dies diem docet
 Заголовок сообщения: SM04
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:48
Чт, май 26 2005, 11:36
А не проще пользователей через SM04 валить? :twisted:
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:49
vvvictor написал:
Skif написал:
vvvictor написал:
да не смотрел ещё - всё руки не доходили. Просто переделал (для фискальности) отправку сообщений с простого "попупа" на экспресс- сапофисную с попуп-"преамбулой" - чтобы инициировать прочтение. А она ("преамбула") срезалась если на другом апл-сервере. Тогда времени не было , а сейчас думаю доработать.
 Заголовок сообщения: Re: SM04
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:50
Админы хотят ещё проще :). - может эт я разбаловал их? :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:55
Вспомнилась мне одна досовская игрулька - FLY - мухи летят, а ты их успевай мухобойкой валить и все ручками.... :lol: Вот иногда и приходится как-то процесс менее нуторным делать - отметил, завалил, и пока время не кончилось - пусть не рыпаются :twisted: :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 11:07
Я вообще-то тут АБАПером числюсь. Но когда поднялся вопрос с производительностью - пришлось и немного базис покопать. Или это судьба всех программеров? Чтобы нормально работать - надо всё поковырять.
Помнится, когда-то здесь была дискуссия про общее и различное у программистов и базисников. Про творчество и ответственность и соотношение этих величин :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 11:15
Если ты программер - да. :lol: :lol: :lol:
Если кодер - то просто придерживаться принципов оптимального кодирования :lol: :lol: :lol:
Иногда приходится в такие места залезать :!: :evil: :twisted: :twisted:
А творчество, в нашем деле, должно быть востребованно, оправданно и максимально безопасно. Это на руки можно надеть презерватив ответственности, а вот тем - из-за кого приходится лезть в дебри и не всегда безопасно - такой презик на мозги не натянешь :cry: :oops: :lol: :lol: :lol:
Dies diem docet
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 11:17
"..было время и цены снижались.."
