Текущее время: Чт, авг 20 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Удаление счета главной книги
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 11:19
Пытаюсь удалить счет, стрнировал все проводки, сальдо счета 0, при запуске программы удления в тестовом режиме появляется сообщение F7109 "Для балансовой единицы 0000 есть еще переменные данные".
Чем модно помочь?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 11:32
уже практически ничем, кроме как скинуть переменные данные в БЕ..
 Заголовок сообщения: Переменные данные?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 14:03
Расскажите, о каких переменных данных идет речь :) ?
 Заголовок сообщения: Re: Переменные данные?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 15:43
записи-то в таблицах по проводкам остались, хоть сальдо и нулевое.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 08:25
Вс, окт 17 2004, 11:34
Не совсем так. Если заархивировать все документы по этому счету, то после этого счета можно удалить.
