Текущее время: Вт, июл 28 2026, 02:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Сторно ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 09:11
Пн, дек 07 2015, 15:14
Подскажите как решить проблему со сторно ТАП. Пишет: Платежное требование не содержит ни одной позиции для сторнирования.
ТАП не выровнен, создан вручную в САП. В чём может быть дело? И как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Сторно ТАП
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 11:08
Номер сообщения какой?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 11:16
№ сообщения F0604
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 11:47
Сообщение F0 604 - "Документ ... не является документом выравнивания"
Это не то сообщение, о котором Вы спрашивали изначально.
Вы путаетесь в показаниях:
1. Сообщения разные
2. ТАП и Платежное требование - это разные объекты. В Вашем первом сообщении упомянуты оба.
Определитесь уже с этими пунктами.
Кстати, какой транзакцией сторнируете?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:13
Ой, извините, пожалуйста. Не туда посмотрела и не то скопировала. № сообщения F5363
Сторнируем тр. FB08
Документ 3600013027. Вид документа KZ Платежи кредиторам.
Описание ошибки:
Diagnosis
All the line items in the document have either been cleared or are included in a payment order. A reversal therefore cannot be made.
System Response
Error message
Procedure
Because the document has already been cleared or is cleared by the bank when the payment order has been carried out, you can no longer make any reversals.
В принципе, я так понимаю, что они пустые и на балансе никак не отразятся, можно их так и оставить в системе.
Но так, для порядка хотелось бы убрать. И заодно знать как это делается.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:15
Если смотреть ведение сообщений SE91, то класс ошибки F5, № 621
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:25
Как указано в сообщении, оно возникает только когда Вы пытаетесь сторнировать документ, в котором содержатся выровненные позиции, либо когда документ заблокирован в АПП (BSEG-XPYPR непустой).
Проверяйте.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:26
Вы определитесь 621 или 363?
Про 363 я Вам выше уже написал.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:37
Текст сообщения: Платежное требование не содержит ни одной позиции для сторнирования. - это 621
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:50
Так, всё, совсем всё спуталось. Ещё раз. Забыли 621 и 363 сообщения.
Сторнируем FB08 док 36000-27 KZ Платежи кредиторам.
Ошибка Платежное требование не содержит ни одной позиции для сторнирования.
Номер этой ошибки № сообщения F5363.
ТАП пустой, и ни с чем не выровнен. Его создали и сразу поняли, что ошиблись, попросили удалить, а он не сторнируется.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:55
Про ошибку 363 я уже написал. Проверяйте значение BSEG-XPYPR у этого документа. Если оно непустое, то ищите, в какой прогон АПП он попал. Это можно сделать в таблице REGUP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 12:57
Благодарю. Пошли искать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 13:22
Скажите, пожалуйста, а что делать, если BSEG-XPYPR не пустое. А в REGUP значения не найдены, в связи с тем, что в F110
Данные печати и журнал удалены.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 13:30
Не понимаю связи между удалением журнала и наличием записи в REGUP.
Проверьте еще таблицу PYORDP.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 11 2019, 13:35
Да. Там эта запись есть.
