Текущее время: Вт, июн 02 2026, 05:07
 Заголовок сообщения: Как сохранить документы PDF скопом вместо выгрузки по одному? BADI в стандарт
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 19:43
Чт, окт 10 2019, 11:49
Добрый вечер, дорогие :)
Помогите, пожалуйста в безвыходной ситуации, я до этого не работала с BADI и PDF, дали ту ещё задачку.
В стандарте тр. F.62 нужно перенастроить вывод PDF. На данный момент там выбирается и выводится много документов по одной странице
Я выяснила, что в программе есть внедрение, которое правит PDF. Но! Оно правит его по каждому документу. Пользователь хочет, чтобы при нажатии на кнопку СОХРАНИТЬ выгружались все документы кучей, а не по одному. Скажите, пожалуйста, как это сделать, если можно, поподробнее, я не знаю, как внедряться в программу и как работать с PDF.
PLEEEASE :cry: :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Как сохранить документы PDF скопом вместо выгрузки по одному? BADI в стандарт  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2019, 21:20
Пн, июн 27 2011, 08:25
Посмотрите отчет FP_CHECK_BATCH_PDF_RETURN - там показано как можно объединить pdf-документы в один.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 03:38
Ср, фев 21 2007, 08:50
В общем есть одна идея. Немного сомневался по поводу ее использования, но вроде после дебага J_3RF_INV_A все встало на свои места - подход работает.
Идея не моя, просто нежно экспроприирована, экстраполирована и аппроксимирована :D
1. Запустить фоновое выполнение по заданному диапазону счетов-фактур.
2. Сформировать запрос в спул.
3. В SP02 найти запрос, выделить, выбрать пункт меню Запрос в спул - Переадресовать - Экспортировать как PDF.
В результате 100 печатных форм выгружаются отдельными PDF файлами с суффиксами в конце по типу _00001 и т.д.
В сторону BADI копать Вам нет смысла, это обычное внедрение, которое предназначено для изменения данных непосредственно перед выводом.
Оно гоняется в цикле для каждого найденного печатного документа.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 08:59
Yozhhhhh написал:
Я попробую, спасибо. Посоветуйте, пожалуйста, как грамотно вкрутить эту процедуру в программу? Возможно ли её привязать к кнопке *сохранить* на файле пдф? Или,может быть, как-нибудь по-другому?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 11:13
Преогромнейшее спасибо всем!!!!
Когда чего-то не знаешь, всё кажется ужасно сложным.
Надеюсь решение сработает! :))
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 13:15
Чт, дек 20 2007, 18:21
Бачинг в стандатной проге не сработает. Там нужно что 'FP_JOB_CLOSE' запускался один раз в конце.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 14:07
Сказки не рассказывай.
Я скрин приложил из спула на основе фонового задания J_3RF_INV_A.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2019, 14:23
Yozhhhhh написал:
Бачинг это ответ olegbash. У тебя уже мания величия...
BAdI-позитив
