Текущее время: Ср, июл 22 2026, 11:25
 Заголовок сообщения: Отрицательное число в таблице ( тр. SM30 ) .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 10:33
Ср, фев 04 2009, 09:51
Поле POLE в таблице описано как DEC ( 16,2) . Для таблицы сгенерирован Диалог ведения таблицы .
В результате вычислений POLE принимает отрицательное значение (например 15000.45- ) .
При просмотре таблицы видно отрицательное значение , но изменить (тр. SM30) значение этого поля на
другое отрицательное невозможно .
Возможно только указать значение без знака "-" минус .
Почему ? Неверная настройка ?
 Заголовок сообщения: Re: Отрицательное число в таблице ( тр. SM30 ) .  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 11:24
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите домен поля. Там должен быть установлен признак "Знак числа". Без него в экранной логике отрицательные значения ввести не даст
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 11:54
Получается , что для поля POLE необходимо создать домен . например ZPOLE . В домене указать галочкой Знак+.- .
При описании поля POLE указать Тип данных ZPOLE. Правильно ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 13:30
Спасибо ! Работает !
