Текущее время: Вс, июл 26 2026, 20:11
 Заголовок сообщения: предвыборка (pre-select) в Query ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 12:50
Чт, мар 29 2007, 11:51
Ситуация: квери отбирает данные из таблиц очень большого объёма. Стандартных ограничений селекционного экрана не хватает, т.к. select-options (ranges) имеет ограничения на длину списка значений. Программные фильтры CHECK поле = условие тоже не устраивают, т.к. курсор основной выборки всёравно прожёвывает миллионы строк, чтобы отфильтровать из них 10тыс.
Подскажите, в квери можно делать программные предвыборки, которые бы ограничивали основную выборку - чтото вроде SELECT WHERE поле_основной_выборки IN (результаты предвыборки до 100тыс.позиций)?
Т.е. чтото вроде for all entries, которое бы не спотыкалось об ограничения ranges.
 Заголовок сообщения: Re: предвыборка (pre-select) в Query ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 13:29
Ну, если вы в квери используете опцию с собственной программой выборк данных, то можете написать все что угодно, как в обычном абапе. Например, взять список значений, указанных на селекционном экране и передать их в select через FAE.
А если программу выборки данных генерирует сам квери, то уж извините, он делает как умеет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 15:22
да, собственно хотелось сохранить стандартный конструктор квери, но иметь возможность докрутить в стандаром сгенерённый SELECT своё доп.ограничение по списку (массиву значений большого объёма). Не переписывая программу выборки данных инфонабора с нуля.
Ну на нет и суда нет :)
