Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Изменение, удаление записей таблицы sap. Редактирование таблиц SAP напрямую
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 11:11
Чт, апр 04 2013, 07:58
Через транзакцию SE16N и отладчик (для SAP и Z-таблиц)
Редактирование таблицы осуществляется через транзакцию se16n, но здесь нужно провалиться в отладчик, введя в строку выполнения /h и установить значения переменных
GD-EDIT = 'X' и GD-SAPEDIT = 'X'.
Любая таблица откроется для редактирования
в отладчик провалилась
http://jpegshare.net/e3/99/e399a558b29d5afd373b0ae645d3fe50.jpg.html
куда вставлять значения переменных GD-EDIT = 'X' и GD-SAPEDIT = 'X'? помогите с картинками и пошагово если можно...
 Заголовок сообщения: Re: Изменение, удаление записей таблицы sap. Редактирование таблиц SAP напрямую
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 11:49
Чт, фев 12 2009, 12:47
вариант попроще, если есть возможность запустить тр. SE37. ФМ se16n_interface , кнопка F8
параметры
I_TAB - имя таблицы
I_EDIT X
I_SAPEDIT X
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 11:53
еще может сработать... в тр. SE16N после ввода имени таблицы, в командной строке введите команду &SAP_EDIT
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Пн, май 12 2014, 12:19
Ср, мар 21 2012, 22:00
Перейдите на закладку "Стандарт" и там справа-снизу есть окна для переменных.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 07:37
YSICHOV написал:
не помогло...
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 07:41
YSICHOV написал:
параметры
I_TAB - имя таблицы
I_EDIT X
I_SAPEDIT X
Сделала как написали
http://jpegshare.net/82/e6/82e6fe10f7ba ... 1.jpg.html
выходит ошибка
http://jpegshare.net/83/9f/839f71563e51 ... 2.jpg.html
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 07:45
Чт, окт 06 2011, 14:26
http://sap-consalt.ru/2012/02/11/pryamoe-redaktirovanie-zapisej-tablic-v-sap/
При подобных манипуляциях стоит помнить, что целостность данных в системе может быть нарушена достаточно легко, поэтому старайтесь не применять этот навык, если не знаете как используется то или иное значение из редактируемой таблицы.
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2014, 08:01
sap_nar написал:
И еще подобные "фокусы" логируются. Поэтому во избежании ударов кондилябрами по голове не рекомендуется делать в тестовых и тем более продуктивных мандантах. А если это какой-нибудь IDES - меняйте на здоровье :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 14:52
Чт, окт 03 2019, 10:28
а можно в значениях указать код материала, чтобы не выгружать весь справочник?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 15:13
Можно в se16n заполнить на все ограничения, потом /h, потом F8 и в отладчике поставить X двум переменным:
GD-EDIT
GD-SAPEDIT
Ну и далее по F8 получите таблицу, открытую на редактирование.
+1 ко всем предыдущим дисклеймерам, что такое годится только для экспериментов в системе разработки и за вами следят.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 16:48
Через /h вообще не получается зайти в редактирование, редактирую se16n через se37, может там знаете где указать код материала?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 18:24
В IT_OR_SELFIELDS в таблице SELTAB.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 19:06
Пн, ноя 24 2008, 13:53
Иногда хорошо, что у кого то что то не получается...
Я извиняюсь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 22:20
Я извиняюсь.
Свою голову к чужим плечам не пришьешь.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2019, 01:48
Чт, окт 06 2005, 16:44
кАнделябрами :pivo:
В таких случаях лучше заручится поддержкой начальства, желательно документированной хотя бы в электронной почте. Иначе внешний IT-аудит при очередной проверке напишет про риски несанкционированного изменения продуктивных данных. :rtfm:
Удав.
