Текущее время: Ср, сен 09 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: XSLT и "ref to data"
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2019, 19:59
Чт, окт 09 2014, 16:00
Нашел в xslt следующий особенность: если структуру передать через ref data в xslt преобразование, то xslt не видит эту структуру. Есть вариант это победить?
Код программы с примером:
"-------- с ref ------------------------------
TYPES: BEGIN OF lty_s_param,
         test TYPE string,
       END OF   lty_s_param.
TYPES: BEGIN OF lty_s_query,
         r_param TYPE REF TO data,
       END OF   lty_s_query.
DATA:  lt_xslt_source TYPE abap_trans_srcbind_tab,
       ls_xslt_source TYPE abap_trans_srcbind,
       ls_data        TYPE lty_s_query,
       ls_param       TYPE lty_s_param,
       lv_xml         TYPE string.
ls_param-test = 'TEST1'.
GET REFERENCE OF ls_param INTO ls_data-r_param.
ls_xslt_source-name  = 'ROOT'.
GET REFERENCE OF ls_data INTO ls_xslt_source-value.
APPEND ls_xslt_source TO lt_xslt_source.
CALL TRANSFORMATION ztest4 SOURCE (lt_xslt_source)
                           RESULT XML lv_xml.
WRITE lv_xml.
Преобразование
<xsl:transform xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:sap="http://www.sap.com/sapxsl" xmlns:asx="http://www.sap.com/abapxml" exclude-result-prefixes="asx sap" version="1.0">
  <xsl:output encoding="utf-8" indent="no" method="xml" omit-xml-declaration="yes"/>
  <xsl:strip-space elements="*"/>
  <xsl:template match="ROOT">
    <str name="id">
      <xsl:value-of select="R_PARAM/TEST"/>
    </str>
  </xsl:template>
</xsl:transform>
Ответ сейчас:
<str name="id"></str>
Хочу такой ответ:
<str name="id">TEST</str>
Вот так работает, но хочу через ref to data:
"-------- без ref ------------------------------
         test TYPE string,
       END OF   lty_s_param.
         r_param TYPE lty_s_param,
       END OF   lty_s_query.
       lv_xml         TYPE string.
ls_data-r_param-test = 'TEST2'.
                           RESULT XML lv_xml.
WRITE lv_xml.
 Заголовок сообщения: Re: XSLT и "ref to data"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2019, 01:34
Чт, окт 06 2005, 16:44
Если преобразование фиксированное, то зачем такие изыски? :?
На самом деле
не равно
:o
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2019, 13:07
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите вот это, возможно, подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 23 2019, 18:13
На самом деле
не равно
:o
оно не фиксированное. я просто упростил пример, чтоб было понятно. на самом деле архитектура следующая: есть главное преобразование в котором берутся фиксированные атрибуты из переданной структуры, также в этом преобразовании есть вызов других преобразований, которые вызываются в зависимости от параметра. Вот в них я и хотел передавать каждому свою структуру через type ref data.
