Текущее время: Вт, июн 02 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Изменить стандартный PDF F.62
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 16:48
Чт, окт 10 2019, 11:49
Добрый вечер всем! :pivo:
Я уже писала сюда по поводу этого PDF. Но пользователь добавил требований...И я не знаю, как их воплотить :| :(
В стандарте тр. F.62 нужно перенастроить вывод PDF.
Не влазят подписанты, просят изменить это поле (сделать перенос по строкам).
Вот так выглядит выгрузка:
Есть BADI, там обрабатываются эти тексты (хотя через него как сделать - не знаю)
Вот эти тексты
Как это можно по-умному сделать? Формуляр стандартный:
Если нажать на формат - просто выводится белое поле, не смогла найти там этого подписанта.
Помогите, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: Изменить стандартный PDF F.62  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 18:22
Чт, дек 20 2007, 18:21
Формуляр не показывается если язык оригинала отличается от языка входа.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 18:41
Возможно можно как-то сделать через SAP Script. Только я ещё с ним не сталкивалась :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 18:45
Точно! Вошла на английском - показался. Хотя сам он весь на русском. Остаётся только узнать, как изменить поле подписанта в стандартном формуляре, чтобы оно переносилось. И влезало в определённую область.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 11:30
Сделала изменение свойств этой подписи в SFP. Не помогло, не переносится на следующую строку.
Не знаете, в чём тут может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 11:49
Пн, мар 28 2005, 15:38
Посмотрите свойства субформы, в которую включено данное поле. Возможно, что она positioned и это мешает
СообщениеДобавлено: Пт, окт 25 2019, 12:14
Спасибо всем, разобралась! Надо было ещё галочкy Expand to fit отключить - она растягивала поле так, что оно умуддрялось вмещать весь текст, но набегало на другие поля некрасиво. Расширила поле до допустимого максимума руками. Настройки сработали.
