Текущее время: Сб, авг 15 2026, 08:51
 Заголовок сообщения: Как регламентировать очередность банк. реквизитов при обработке предложения в прогоне платежей F110?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 15:50
Пн, июл 15 2019, 21:43
Кто может подсказать, как регламентировать очередность банковских реквизитов, если их несколько у Кредитора, а используется один гораздо чаще других, при обработке предложения в прогоне платежей F110?
В F110 система предлагает перечень ровно такой же, как в основной записи Кредитора, а там, как я понимаю, они располагаются в порядке возрастания по ключу банка, который обычно состоит из Кода головного отделения банка (БИК) и нескольких символов -отделения, потом выстраиваются по возрастанию Банковского счета.
В F110 курсор стоит на наименьшем, верхнем из ключей банка и если курсор не передвинуть на нужный - возьмется для программы платежей - первый. Как сделать так, чтобы нужный, наиболее часто используемый, стал первым?
 Заголовок сообщения: Re: Как регламентировать очередность банк. реквизитов при обработке предложения в прогоне платежей F110?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 28 2019, 17:20
Ср, фев 21 2007, 08:50
Приоритет в программе платежей всегда у того значения, которое указано в BVTYP в явном виде.
Если BVTYP пустой, то тогда начинает перебирать и возьмет первый, у которого отсутствует пометка для удаления.
Указывайте в явном виде в платежной позиции (ТАП, СФ, ТП и пр.)
Полагаться на автоматическое значение не только неправильно, но и чревато штрафными санкциями за просрочку.
Реквизиты получателя указаны всегда в договоре в 100% случаев или в письме о смене банковских реквизитов, которое кредитор может направить в компанию.
Куда следует платить, туда и нужно платить.
Лично я в таких случаях запрещаю проверками перевод платежной позиции в блокировку "Согласовано бухгалтером", если реквизит не указан в явном виде.
Даже если у кредитора только один счет, все равно (ситуации, когда у кредитора один счет, просто охватываю замещением, в этом случае при создании нового документа такой реквизит идет по умолчанию).
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 16:22
У нас BVTYP не пустой. Заданы значения от 1 до 10, но БИК (ключ банка) наименьший у банка с BVTYP = 8, обработка предложения по платежам его и берет :(
СообщениеДобавлено: Чт, авг 26 2021, 16:24
Так как он стоит первый на закладке "Платежные операции" у кредитора. Может, у нас какие-нибудь ноты не стоят...?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2021, 02:39
У вас все верно работает) спустя пару лет могу уже добавить, что сортировка идет не по bvtyp, а по полному ключу. У кого бик меньше будет, тот и прыгнет наверх :)
Ищу работу
