Текущее время: Пт, дек 19 2025, 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 05 2019, 13:36
Чт, янв 15 2015, 15:41
Anasha написал(а):
Поделитесь пожалуйста секретом - у кого-то стандартными настройками получилось вывести ДОГОВОР и НЕОПЛДОГ для ГПХ в СЗВ-СТАЖ?
Прочитала всю ветку - так ответа и не нашла, кроме тех, что использовали свое расширение.
Буду очень благодарна!
Получилось настроить стандартным способом. Моя ошибка - в T7RURPTCST00 для прогр HRULPFP5 в параметре CIVIL_CONTRACT_TYPE стояла 3, я изменила на 4 (наша группа для ГПХ). Когда вернула 3, стал выводиться текст.
Но двоились строчки с некоторыми отсутствиями, появлялась строка с таким же периодом и текстом ДОГОВОР. В каждую модель отсутствия добавила два класса с коэф 0 - RUVN и RUVD. Задвоение пропало, вроде ничего не порушилось.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 20:59
Пт, янв 11 2013, 15:51
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как вывести ВУТ в период больничного сотрудника?
Преогромнейшее спасибо!
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 21:40
Чт, ноя 07 2019, 21:32
В классе ruv0 попробуйте убрать отсутствие по болезни
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 07 2019, 21:42
Точнее в условии выбора ruv0 по цепочке от одноименного класса
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 08 2019, 12:27
Не совсем понял Вас.
У нас настроено так, выделил желтым все касаемо 0200 и рыжим RUV0:
Посмотрите, пожалуйста. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 11 2019, 17:03
Если вы убирете из условия выбора ruv0 200 отсутствие, сзв-стаж будет выводить список и код, но все остальные процессы в которых используется ruv0 так же перестанут воспринимать отсутствие больничный и не будут вычитать его из периода занятости.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 14 2019, 15:39
Убрал из RUV7 RUV0 в таблице t525o (Класс выбора) и больничные стали учитываться в стажах Вредности. Т.е. в отчете Больничный показывает со стажем вредности в одной строке.
Добавил к RUV7 RUK3 (доноры), RUUA (НЕОПЛ) стали отображаться без вредности в одной строке.
Подскажите еще, пожалуйста:
2.3.13. Код "ДЛОТПУСК" заполняется только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу.
Соответственно ДЛОТПУСК должен быть только есть ВУТ, т.е. нет ВУТ - это условное обозначение не показываем. Попробовал создать новый класс, который связал с моделью оценки, где очистил поле с ДЛОТПУСК (как в RUDL), но, видимо, надо добавить еще куда-то новый класс.
RUDL у нас привязан только к процессу RUPF RUDL.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2019, 16:09
Добавьте свою новую модель в t7rurule3, как то так она называется.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 15 2019, 21:37
Да, я так и сделал. Скопировал RUDL в ZUDl и этой таблице для ZUDL убрал код длотпуск. Действие логичное, но не оконченное, так как возникает вопрос, до этого система же как-то определяет, что не для ВУТ стажей надо вывести текст из RUDL. Причем класс, модель, правило RUDL по настройке есть только для одного процесса RUPF RUDL модель RUDL.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2019, 15:48
В пункте 2.3.13 Постановления Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п сказано, что код «ДЛОТПУСК» указывается только для периодов работы застрахованного лица в особых условиях труда, за которые отсутствуют данные о начислении страховых взносов по дополнительному тарифу. Главное - ранее кодом «ДЛОТПУСК» Фонд рекомендовал выделять периоды любых отпусков. Теперь этот код нужно использовать только для периодов работы сотрудников в особых условиях труда, за которые не начислялись страховые взносы по доптарифам. Обычные отпуска показывать в СЗВ-СТАЖ не нужно.
Наши кадровики советовались с ПФР, им ответили, что код «ДЛОТПУСК» для ежегодных отпусков теперь не выводим.
Решили исключением из T7RUPFRULE3 модели с кодом «ДЛОТПУСК» (своя Z-модель)
Теперь начинаю сомневаться))
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 20 2019, 11:54
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема с выводом ДЛОТПУСК по вредникам. Согласно рекомендациям которые нашел данный код используется для того чтобы не потерять льготный стаж и выводиться он должен только если у сотрудника есть вредность, он находится в отпуске, и по нему в этом расчётном периоде отсутствуют данные о начислении страховых взносов по доп тарифу. В режиме запуска сзв-стаж по организации код ДЛОТПУСК у тн отсутствует за периоды, когда есть взносы по доп тарифу ВО/3* (какое именно не пойму), что на мой взгляд правильно, а при режиме запуска Отдельный сотрудник, ДЛОТПУСК выводится во всех месяцах, где был отпуск у вредников. Подскажи пожалуйста где и что проверить.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 09:36
Anasha написал(а):
Можете написать как Вы это сделали?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 12:05
Пт, сен 07 2007, 07:53
Задача формирования периода ДЛОТПУСК легко решается, если у есть класс выбора, который определяет периоды работы не на ВУТ. В этом случае просто включаем это класс выбора к модели оценки для ДЛОТПУСК с коэф-том 0. Все периды отпуска, которые приходятся не на ВУТ, будут погашены.
Класс выбора "не на ВУТ" можно сделать самим. Нужна программа выбора, которая создается на основе своего ФМ. Этот ФМ должен работать по схеме стандартного ФМ HR_RU_SEN_WC_MAIN, который определит периоды ВУТ, а затем просто перевернуть периоды. Сам процесс немного tricky, но вполне рабочий.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 21 2019, 16:17
Хороший вариант, но как мне кажется путь слишком длинный.
Вариант с добавлением Модели в RUPF3 - хорош. Так и сделал, но не работает, так как не видит он мою новую модель. А вот почему, в отладке не могу понять.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 28 2019, 19:23
Коллеги, при установки ноты: 2750093 - New PDF and XML Format for SZV-Seniority from January, 2019 порблема с ДЛОТПУСК не лечиться?
