Текущее время: Пт, сен 11 2026, 18:37
 Заголовок сообщения: ALV изменить выделенную строку
СообщениеДобавлено: Сб, дек 07 2019, 11:00
Сб, дек 07 2019, 10:43
Имеется ввиду само выделение, фокус на строке, который имеет цвет оранжевый, при смены темы сапа только меняется. Так вот возможно ли изменить цвет выделения строки? если нет, то возможно ли убрать это выделение, чтобы строка не выделялась?
 Заголовок сообщения: Re: ALV изменить выделенную строку
СообщениеДобавлено: Вт, дек 17 2019, 14:18
Пн, мар 12 2012, 09:38
Поля филдкаталога NO_ROWMARK и SEL_MODE не то?
Или вам функционал по выделению строк нужен, но визуально его не отображать?
