Текущее время: Вт, авг 25 2026, 00:33
 Заголовок сообщения: отмена зафиксированного потока
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 09:50
Пт, июл 27 2018, 11:34
В процентной сделке с помощью тр. TBB1_LC зафиксировала сумму размещение, после фиксации потока выясняется что изменился число держателей и их сумма обл займа. В целях корректного отражение данных и не "сорить" систему не хотелось бы сторнировать сделку и заново создать.
Скажите пожалуйста есть ли возможность вернуть обратно зафиксированный поток??
 Заголовок сообщения: Re: отмена зафиксированного потока
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 10:26
Ср, авг 22 2012, 11:51
Сторнируйте поток, в ftr_edit на кладке ден потоки, выберите режим обработки "Сторнировать", правой кнопкой по потоку=>сторнировать. Если проводка была бы проведена через TBB1, необходимо было бы еще выполнить транзакцию TPM10.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 10:51
кажется я не совсем понятно расписала ситуацию..... у меня вид продукта 04Х - Эмиссия: облигаций и так как я просто зафиксировала первоначальную сумму, доков нету для сторно соответственно и кнопка "сторнировать" неактивна.
Вопрос: можно ли обратно вернуть поток на статус "запланированный" если поток был "зафиксирован" в тр - TBB1_LC ??
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 12:23
Системы нет под рукой проверить. Попробуй TBB3.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 18 2019, 13:12
в ТВВ3 "нет потоков"
СообщениеДобавлено: Пт, дек 20 2019, 10:44
Ср, апр 13 2005, 10:54
Добрый день, коллеги.
Если у вас нет операции расчета сделки, то, к сожалению, ничего не получится - если вы сторнируете сделку, то она будет полностью сторнирована. Если есть - то сторнируете сделку со статуса "Расчет" в статус "Договор". Что-то там меняете и рассчитываете заново сделку. В этом и прелесть операции расчет.
Если вы захотите поковыряться в таблицах, то вот вам поля, которые я меняю, когда хочу откатить помеченный на сторно поток обратно в проведенный:
VTBFHAPO-SBEWEBE
SLDT_TRANSACTION-BUSTRANS_STATE
не факт, что вам их хватит, хотя все может быть.
Но прежде чем менять что-то на продуктиве - поиграйтесь в тесте, чтобы убедится, что этих таблиц достаточно: создайте сделку 1 в 1 с той, которую хотите менять. И пробуйте менять таблицы.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 06 2020, 14:25
Спасибо!
Помогло сторно сделки до статуса "Договор" и как-нибудь поиграюсь в тесте)
