Текущее время: Пт, июл 03 2026, 19:27
 Заголовок сообщения: Как открыть поле"№ материала" для ввода док-та поз
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 15:20
В SPRO в группе статусов полей для контрольных счетов кредиторов это поле "Необязательного ввода", в настройке для кода проводки 31 тоже, но когда в FI делаю проводку с КП 31 это поле не появляется. Но, что интересно, для затратных счетов это поле открывается в окне по кнопке "Больше". Кто знает, как активировать кнопку "Больше" для позиции по контрольному счету кредитора?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 15:41
для кода проводки настройки настройки смотрели?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 07:55
Да, я же написала: "в группе статусов полей для контрольных счетов кредиторов это поле "Необязательного ввода", в настройке для кода проводки 31 тоже"
 Заголовок сообщения: Re: Как открыть поле"№ материала" для ввода док-та
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:03
Сб, авг 27 2005, 08:20
Боюсь не получится т.к в позиции документа для контрольных счетов D/K система использует свои экраны ( 0302, 0301 ) где поля "№ материала" нет. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 10:44
Чт, авг 26 2004, 05:04
А если не секрет, зачем вам материал в контрольном счете?
Как я понимаю это просто некорректно вводить его туда?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 11:32
Согласна, на экранах 0302, 0301 нет поля "№ материала". Но в позициях основного счета (КП 40) есть кнопка "Больше", по которой открывается экран 0002, содержащий поле "№ материала" (COBL-MATNR). Вот я и спрашиваю, можно-ли эту кнопочку как-нибудь на экран позиции контрольного счета кредитора приделать?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 07:32
artyom написал:
Материал в контрольном счете нужен для проводки услуг по затратам будущих периодов (например годовая подписка на периодическую литературу). Сначала делается проводка Дт "Затраты будущих периодов" и "НДС" - Кт "Кредиторская задолженность" на всю сумму подписки. Затем ежемесячно 1/12 суммы списывается на затраты Дт "Затраты" - Кт "Затраты будущих периодов". Так вот счета "Затраты будущих периодов" и "Кредиторская задолженность" являются контрольными счетами кредиторов, поэтому эту проводку в ММ-е сделать невозможно, только в FI. Но при этом нужно указать конкретную услугу из справочника материалов, чтобы прослеживать весь бизнес-процесс по этой услуге.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:07
Anonymous написал(а):
artyom написал:
Лучше через сетьевые графики в PS , можно отслеживать всю аналитику, а так-же хорошая интеграция с модулем ММ и СО ( т.е есть № материала и МВЗ :) ).
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 10:14
Это был я , забыл залогиниться
