Текущее время: Ср, май 20 2026, 22:22
 Заголовок сообщения: Проводка переноса через терминал
СообщениеДобавлено: Ср, янв 22 2020, 14:39
Вс, янв 31 2010, 10:18
Всем здравствуйте.
Такой вопрос: есть возможность настроить проведение проводки переноса при помощи RF-терминала?
 Заголовок сообщения: Re: Проводка переноса через терминал
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2020, 08:58
Вт, апр 04 2017, 14:09
Здравствуйте,
Проводка переноса это перемещение с места на место в рамках одного склада?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 27 2020, 15:43
Спасибо за отклик.
Мне нужно переместить продукт с одного складского места на таможенном складе на другое складское место на тип склада с напольным хранением.
Т.е. перемещение запаса на разных типах складов.
У меня это даже вручную не получается - указываю в транзакции /SCWM/POST принимающее складское место, тип склада, создается и подтверждается без ошибок складская задача, но по факту перемещение с одного складского места туда же. Так что у меня теперь две проблемы.....
Может, для моего случая - это перемещение запаса, а не проводка переноса?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 08:05
у товара есть привязка к какому то конкретному складу?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 09:26
Нет, фиксированной привязки нет.
Я еще почитала всякую документацию и попробовала через движение продукта - транзакция /SCWM/ADPROD. Так получилось сделать.
К тому же, я так поняла, что задачи можно сделать заранее, а потом через RF-терминал их подтверждать по факту?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 15:42
Вт, ноя 28 2017, 16:21
Добрый день! Проводка переноса это не физическое перемещение, а изменение свойств продукта. Перенос материал в материал, изменение партии, изменение вида запаса.
Перемещение может инициироваться:
- с рабочего места /SCWM/ADPROD (по продукту), /SCWM/ADHU (по ЕО)
- с терминала меню 5-2-(и дальше смотря что вы хотите сделать, создать или создать и подтвердить)
Перемещение может подтверждаться:
- с рабочего места в транзакции /SCWM/TO_CONF или в мониторе выделить складской заказ , доп функции, подтвердить
- с терминала по очереди или вручную выбрать номер своего складского заказа
СообщениеДобавлено: Вт, янв 28 2020, 16:33
Спасибо, да, это устроит всех, я думаю.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 14:57
Можно еще глупый вопрос?
А не подтвержденную складскую задачу на перемещение можно как-то редактировать? Например, поменять принимающее складское место? Или как-то сторнировать?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 12:14
Монитор -> Документы -> Складская задача -> Дополнительные функции (Сторнировать складскую задачу).
Поменять место можно во время подтверждения складской задачи через терминал, используя код особой ситуации CHBD (если настроено)
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2020, 08:12
Спасибо огромное за помощь.
