Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Как настроить формат печати Excel из ABAP через DOI (ориентация, колонтитулы, ширина, заголовки) ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 00:29
Пн, фев 11 2008, 16:17
Коллеги, добрый день.
Подскажите, пожалуйста.
Имеется выгрузка в Excel, написанная на DOI, без шаблона, XLS документ создается через I_OI_DOCUMENT_PROXY->CREATE_DOCUMENT
Все хорошо и красиво, но.
Теперь нужно как-то настроить для этого документа следующие моменты:
- Изменить ориентацию страницы на альбомную;
- Указать параметр страницы "Вписать все столбцы на одну страницу";
- Указать для заголовка таблицы признак "Повторять как заголовок на каждой странице";
- Добавить нижний колонтитул с нумерацией страниц.
Подскажите, пожалуйста, реально ли все это настроить из ABAP или без шаблона не обойтись?
В интерфейсе I_OI_SPREADSHEET ничего подходящего не нашел.
Через форматы, структура SOI_FORMAT_TABLE, которую через SET_FORMAT можно назначить диапазонам - тоже ничего не похожего.
Стоит ли искать дальше или на шаблон переезжать? Не хотелось бы искать черную кошку...
Заранее благодарен :-)
С Уважением, Danila
 Заголовок сообщения: Re: Как настроить формат печати Excel из ABAP через DOI (ориентация, колонтитулы, ширина, заголовки) ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 30 2020, 08:04
Вт, авг 05 2008, 19:46
Как вариант сохранять файл, откреплять от DOI, открывать книгу через OLE, добавлять макрос из файла (то же выгрузить - пробовал, работает) либо из стринговой переменной (AddFromString не пробовал из ABAP но из другой среды получалось) ну и запустить макрос. Была похожая тема , если не ошибаюсь, допилить толькоhttps://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=76441
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 08:53
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Мне с такой задачей в этой теме помогли - Обработка OLE после создания документа через DOI. Может Вам тоже поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 13:10
John Doe написал:
Спасибо. До OLE Объектов добрался.
А не подскажите, есть какой-то мануал по возможностям наведения красоты?
Возможно ли определить, например, область заголовка таблицы так, чтобы при печати она повторялась на всех листах или установить колонтитулы?
Что-то не могу найти ничего подобного, с раскраской, объединением, шрифтами и пр. вроде все ясно, а вот чтобы как-то общие свойства страницы поменять - не могу понять как :-(
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 13:22
Незабываемый Сердар Симсеклер Вам в помощь - An Easy Reference for OLE Automation
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 13:57
John Doe написал:
Спасибо) Почитал, сохранил. Но там все таки базовые свойства ячеек устанавливаются у него да границы рисуются.
Как, например, указать определенным строкам свойство "Сквозные строки" - совершенно непонятно.
М.б. это вовсе невозможно, как и добавление колонтитулов, например?
С Уважением, Danila
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 14:08
Возможно, что не все обрабатывается, я такие ситуации не копал. Пробуйте искать варианты реализации на VBA, например, а потом пытаться устанавливать эти свойства через OLE.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 01 2020, 13:12
Чт, окт 06 2005, 16:44
Danila написал:
Стоит переехать на шаблон. DOI - тупиковый путь и с очередной версией Excel он может перестать поддерживаться.
Удав.
