Текущее время: Ср, сен 09 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: Расширение ФМ hr_ru_identity_card
СообщениеДобавлено: Пт, янв 31 2020, 17:17
Вт, сен 05 2017, 23:56
Здравствуйте.
Пришлось расширить ФМ hr_ru_identity_card.
В конце ФМ есть юзер-екзит:
* U S E R   E X I T   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
  INCLUDE zxhr_ru_identity_card01.
создал этот инклуд. Но пока не активировал ФМ hr_ru_identity_card, код в инклуде не выполнялся.
Когда перенесли в продуктив, для работы инклуда пришлось и там активировать ФМ hr_ru_identity_card.
Получается надо по всем продуктивным системам пройтись и активировать ФМ?
Или есть способ проще?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение ФМ hr_ru_identity_card
СообщениеДобавлено: Вс, фев 02 2020, 12:32
Чт, окт 06 2005, 16:44
А в запрос сам ФМ hr_ru_identity_card был включен?
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2020, 09:27
Нет. Сам ФМ не менялся, и сап не просил его включать. Надо его самому включить в запрос?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2020, 14:53
Система как-то странно реагирует на расширение, под одним и тем же пользователем на разных машинах то заходит, то не заходит.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2020, 16:07
Ср, мар 16 2011, 23:26
наверное , нужно "Обновить индекс навигации" (SE38 > Утилиты)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 03 2020, 16:25
это же индекс редактора кода. Как он может на исполнение влиять?
у пользователя не сработало. У консультанта сработало. У коллеги тоже сработало, у меня не сработало..
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2020, 07:52
Пт, сен 07 2007, 07:53
У вас может быть несколько серверов, и сработало/не сработало зависит от сервера?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2020, 09:41
Это действительно может влиять. Когда изменяется объект zxhr_ru_identity_card01 система как-то должна определить зависимые объекты для пересборки.
Вы никогда не сталкивались с процессами EU_PUT/EU_REORG, которые самостоятельно появляются в системе?
В описании к EU_PUT есть строки (Note 18023 - Jobs EU_INIT, EU_REORG, EU_PUT)
EU_PUT:
The EU_PUT job also runs every night. It starts program SAPRSEUT. This program checks whether customer-defined development objects have been transported into the SAP system with the SAP transport system, and generates or updates the indexes described above whenever required.
Вполне возможно, что это как-то связано.
Процессы появляются при первом запуске SE80 если достаточно полномочий. Ручной запуск как раз описан как "Обновить индекс навигации" (As of Release 6.20: In the tree display for the object list, go to the context menu "Other functions"->"Rebuild object list".).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2020, 10:37
Да серверов у нас много( несколько продуктивов, на каждом несколько инстанций сервера приложений).
Актуализировать индекс навигации на каждой инстанции?
Надо будет попробовать как писал Удав перенести сам ФМ сапа, может это вызовет перекомпиляцию на каждой инстанции
Увы нет
СообщениеДобавлено: Вт, фев 04 2020, 11:23
Если идея с EU_PUT верна, то для автоматической работы должен работать процесс EU_PUT - запускаться хотя бы один раз в день. Процесс появляется самостоятельно при запуске SE80 (если хватает полномочий у того, кто запускает SE80).
Это безусловно поможет.
