Текущее время: Ср, сен 09 2026, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Транзакционность создания цепочки документов в Сбыте с помощью нескольких BAPI
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 09:31
Вт, июн 10 2014, 09:41
DED_MOROZ написал:
UKY написал(а):
Ещё иногда возможно использовать SET UPDATE TASK LOCAL и делать, чтобы создалась вся цепочка целиком или ничего.
Ну-ка ну-ка это как сделать?
Если в BAPI нет неявных коммитов, то можно запускать все изменения в своём же DB LUW при помощи предварительной команды SET UPDATE TASK LOCAL. Она заставит выполняться SAP LUW в текущем DB LUW и сразу писать данные в БД, а не в UPDATE TASK и благодаря этому можно создавать цепочки документов (т.к. последующий документ сразу видит предыдущий) ЭТО НЕВЕРНО! и если в каком-то документе будет ошибка, то просто сделать ROLLBACK WORK и вся цепочка изменений откатится.
Последний раз редактировалось UKY Пт, фев 21 2020, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 10:34
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
А у вас есть опыт реализации подобного?
Если да - то какая цепочка документов создавалась?
В последующих документах были ссылки на предыдущие(стандартные поля)?
Создание исходящей поставки со ссылкой на сбытовой заказ, например.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 11:11
Пн, мар 25 2013, 12:19
А программа просто фиксирует для цепочки последнюю успешную операцию (или неуспешную) и при следующем запуске для этой цепочки начинает работу не с начала, а с еще не выполненной операции. Это не то, чтобы гибло, но немножко громоздко. Но всяко проще откатов.
я такое видел, но на практике редко работает. Максимум, что реально - это в случае косяков, пользователи проводят остальную цепочку руяками
Не рассказывайте сказки про гиблую затею, вы, видимо, не работали на проектах с российским ритейлом. :D
с ритейлом не работал, но видел подобное не в ритейле.
Я не говорю, что не возможно, а что сильно больно. При чем, чем больше система с Zтками, тем больнее
Потому в идеале - лучше максимально минимизировать, при возможности
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 11:59
Чт, май 12 2011, 16:06
Я такое дважды реализовывал. Вроде бы пользователи не жаловались. Надеюсь, Вы сталкивались не с моими программами :).
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 14:10
UKY написал(а):
Если в BAPI нет неявных коммитов, то можно запускать все изменения в своём же DB LUW при помощи предварительной команды SET UPDATE TASK LOCAL. Она заставит выполняться SAP LUW в текущем DB LUW и сразу писать данные в БД, а не в UPDATE TASK и благодаря этому можно создавать цепочки документов (т.к. последующий документ сразу видит предыдущий) и если в каком-то документе будет ошибка, то просто сделать ROLLBACK WORK и вся цепочка изменений откатится.
К сожалению, такую схему не всегда удается реализовать. Вот здесь пример такой проблемы: viewtopic.php?f=13&t=83545.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 11 2020, 15:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Мне кажется, что в MM/SD ни одной цепочки документов не проведешь без промежуточных коммитов.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2020, 08:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Точно, особенно если сначала создается заказ, а затем к нему последующий документ (ОМ/поставка) :lol:
Удав.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2020, 12:29
Ребята, прошу прощения - был неправ. Не получится так цепочку создать, т.к. коммит всё равно нужен будет после первого документа поставить.
Но родилась другая идея, которая действительно должна работать - запуск цепочки создания в V1 полностью. Т.е. запихать две бапишки в ФМ и запустить его IN UPDATE TASK. В этом случае изменения из первой бапишки будут видны сразу во второй бапишке.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2020, 20:33
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Боюсь, что без обновления БД после создания предшествующего документа, ничего не получится.
СообщениеДобавлено: Сб, фев 22 2020, 18:41
Точно не сработает. :wink:
Удав.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 10:34
Тестировал в V1 запуск двух UPDATE модулей и второй модуль видел изменения первого.
Главное, чтобы в BAPI не было всяких CALL SCREEN и т.п. вещей, которые нельзя делать в V1 и всё должно завестись.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 17:13
UKY написал(а):
И не появилось при обновлении или энхансмлении:).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 27 2020, 00:44
Ага. Update-модули и BAPI - не одно и то же.
Удав.
