Текущее время: Ср, сен 09 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA обновление Z-полей
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2020, 15:20
Ср, фев 12 2020, 14:54
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и может помочь: пишу массовую загрузку для z-полей в таблице MARA. Структуры BAPI_TE_MARA и BAPI_TE_MARAX расширены, в OMSR поля также добавлены, группы выбора назначены. Проблема заключается в следующем: BAPI отрабатывает без ошибок, но обновляются лишь некоторые записи в таблице. В определенных записях основные поля изменяются корректно, но z-поля остаются пустыми, в остальных записях с этим проблем не наблюдается. Ничего похожего на мою ситуацию нагуглить не смог, если есть хоть какие-то идеи о причинах происходящего - буду рад услышать. Спасибо.
Примечание: BAPI вызывается отдельно для каждой записи в цикле. Во все позиции передаются одинаковые данные
    ls_bapi_head-material = lv_matnr.
    DATA: lv_error TYPE abap_bool.
    CALL METHOD fill_mara_zfields
      IMPORTING
        ex_error      = lv_error
      CHANGING
        ls_bapi_mara  = ls_bapi_mara
        ls_bapi_marax = ls_bapi_marax
        ls_mara       = ls_mara
        ls_marax      = ls_marax.
    IF lv_error = abap_true.
      RETURN.
    ENDIF.
    ls_ext-structure  = 'BAPI_TE_MARA'.
    ls_ext-valuepart1 = ls_mara(240).
    ls_ext-valuepart2 = ls_mara+240.
    ls_ext_x-structure = 'BAPI_TE_MARAX'.
    ls_ext_x-valuepart1 = ls_marax.
    append ls_ext to lt_ext.
    append ls_ext_x to lt_ext_x.
    CALL FUNCTION 'BAPI_MATERIAL_SAVEDATA'
        headdata       = ls_bapi_head
        clientdata     = ls_bapi_mara
        clientdatax    = ls_bapi_marax
      IMPORTING
        RETURN         = ls_bapi_return
      TABLES
        returnmessages = it_messages
        EXTENSIONIN    = lt_ext
        EXTENSIONINX   = lt_ext_x.
    IF ls_bapi_return-type <> 'S'.
      gs_log-status_flag = '@5C@'. "ICON_LED_RED
      gs_log-message = ls_bapi_return-message.
      APPEND gs_log TO gt_log.
      CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_ROLLBACK'.
    ELSE.
      gs_log-status_flag = '@5B@'. "ICON_LED_GREEN
      gs_log-message = 'записан'.
      CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING wait = 'X'.
    ENDIF.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA обновление Z-полей
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2020, 15:47
Вт, дек 06 2005, 13:24
В fill_mara_zfields как заполняется ls_mara?
ls_mara должна быть типом BAPI_TE_MARA, первым полем у которой номер материала.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2020, 15:59
Если Вас интересует типизация, то с ней все в порядке
fill_mara_zfields
          ex_error TYPE abap_bool
        CHANGING
          ls_bapi_mara TYPE bapi_mara
          ls_bapi_marax TYPE bapi_marax
          ls_mara TYPE bapi_te_mara
          ls_marax TYPE bapi_te_marax.
Заполняются все поля структуры, в том числе и номер материала (тип N, длина 18). Для всех материалов содержимое структуры одинаковое (для чистоты эксперимента). В некоторые записи все загружается нормально, z-поля заполнены, а в некоторых происходит изменение только основных полей, z-поля по прежнему остаются пустыми.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2020, 17:14
Если выборочно заполняет, то это вопрос не к реализации.
С ней все в порядке.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2020, 23:34
Пн, авг 13 2012, 10:16
Проблема с конкретными материалами, при повторном запуске по незаполненным материалам заполняет?
Как вариант попробуйте альтернативную BAPI - BAPI_MATERIAL_SAVEREPLICA, там можно по одному материалу или массово по многим менять.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_MATERIAL_SAVEDATA обновление Z-полей  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2020, 08:52
Спасибо всем отписавшимся, но как оказалось, я, в виду малого опыта, повоевал с ветряными мельницами. Материалы, в которые не осуществлялась запись, попросту оказались заблокированы (в ММ02 редактирование этих полей было запрещено у конкретных материалов), поэтому и не проходила запись через bapi.
