Текущее время: Ср, сен 09 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод + BAPI: как подтвердить полную отработку пакетника?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2020, 19:53
Пн, мар 12 2012, 08:40
Здравствуйте!
В программе вызывается сначала пакетный ввод транзакции и далее только после полной отработки этого пакетника должна запускаться bapi для дальнейших действий. Пакетный ввод запускается синхронно (CALL TRANSACTION ... UPDATE 'S'), и возник такой вопрос: достаточно ли этого, чтобы убедиться, что пакетный ввод полностью отработал, или ещё необходимо блокировать объект для того, чтобы наверняка?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод + BAPI
СообщениеДобавлено: Пн, фев 17 2020, 22:26
Чт, окт 06 2005, 16:44
Лучше проверить блокировку документа явно.
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2020, 07:10
Спасибо! А это общее правило для всех типов документов, или для каких-то объектов(типов документа) блокировка избыточна и достаточно update mode 'S'?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 18 2020, 08:22
Для стандартных документов - общая. Для Z-документов - в зависимости от того, какой тип обработки используется (единичная/массовая) и как используются объекты блокировки.
Удав.
