Текущее время: Вс, июл 26 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Передача параметров в отчет на основе ЛДБ PNP.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:12
Пт, окт 15 2004, 13:25
Проблема такая, есть отчет (Zsvod) который необходимо вызвать из другого отчета передав ему некий набор параметров. С простыми параметрами проблем нет. А вот как передать в тот же отчет диапазон параметров? или предварительно сформированный перечень табельных номеров ? каким образом происходит передача подобных параметров?
пример вызова:
SUBMIT ZSVOD with PYXABKR = 'UA'
                     with PYABRP0 = '09'
                     with PYABRJ0 = '2005'
                     with PYPERSK-LOW = '10'.
интересует передача параметров для PYPERSK.
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:18
Чт, янв 20 2005, 08:34
SUBMIT ZSVOD
WITH PYPERSK IN tab_sel
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 09:45
Кажется я начинаю понимать ...
Где можно посмотреть структуру таблицы которую нужно подставлять вместо tab_sel ?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:03
Чт, май 26 2005, 11:36
Цитирую хелп
RANGES sel FOR f.
DATA: BEGIN OF sel OCCURS 10,
SIGN(1),
OPTION(2),
LOW LIKE f,
HIGH LIKE f,
END OF sel.
А вот пример SELECT-OPTIONS с заполнением этой структуры
DATA SBOOK_WA TYPE SBOOK.
SELECT-OPTIONS FL_DATE FOR SBOOK_WA-FLDATE.
INITIALIZATION.
MOVE: 'I' TO FL_DATE-SIGN,
'EQ' TO FL_DATE-OPTION,
SY-DATUM TO FL_DATE-LOW.
APPEND FL_DATE.
MOVE: 'BT' TO FL_DATE-OPTION,
'19960101' TO FL_DATE-LOW,
'19960630' TO FL_DATE-HIGH.
APPEND FL_DATE.
То есть, по сути, у Вас на экране набор объявлен через SELECT-OPTIONS. В вызывающей программе объявляете структуру через RANGES и подставляете в вызов.
Ещё прикольна такая конструкция:
if a in sel.
endif.
Очень удобно работать с масками выражений, сродержащих "*".
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:04
Вт, авг 17 2004, 10:45
Здесь.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 10:15
Zharik написал(а):
Цитирую хелп
RANGES sel FOR f.
SIGN(1),
OPTION(2),
LOW LIKE f,
HIGH LIKE f,
END OF sel.
Вроде разобрался, тоже лазил в хелпе в поисках этой структуры ... так и не нашел, что-то у меня не лады с чтением хелпов. А все остальное впринципе понятно даже без примеров, загвоздка была именно в нужной структуре таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 18:57
Пн, окт 11 2004, 13:16
Еще вариант:
DATA: a TYPE RANGE OF  n.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 11 2005, 21:10
Вт, авг 17 2004, 14:35
Bully написал(а):
Еще вариант:
Ага, тока еще в догонку, больше чем 1500 строк значений через рейнджи не передашь...
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 05:08
Чт, авг 26 2004, 05:04
Ну если уж в догонку, то при большом значении строк в range начинаются ужасные тормоза, при этом зависимость по-моему квадратичная :wink:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 08:48
А откуда такое точное число? Я всегда думал, что ограничение на число строк связано с ограничением на размер запроса БД, в который преобразуется ABAP-запрос с RANGE. Соответственно, этот размер, как я думал, может варьироваться в широких пределах в зависимости от различных условий. Я ошибался?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 09:19
Да я тоже так думал, у меня правда опыт с базами под ораклы, но на всех инсталяциях ~1500 плюс минус сотня туда-сюда... я вообще имел в виду не ровно 1500 значений а то что передать очень большие данные через райнджи не выйдет будет дамп, который начинающего пользователя вводит в глубокую задумчивость, поэтому если человек для межотчетной связи решит гонять большие массивы данных, то лучше сразу пересмотреть идеологию построения отчетов...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:00
Я всегда считал и буду считать что нормальные люди передают большие массивы данных через таблицы а не параметры. в качестве ключа такой таблицы можно использовать имя пользователя и время/дату ;). и никаких тебе проблем.
Вообще ведь речь шла о передаче параметров для диапазона значений и только. Если вдруг понадобится делать выборку по конкретным значениям не поддающихся группировке то дествительно проще написать отдельную программу, ведь по сути в параметры вручную не введешь такое количество данных 99% что ввод таких данных будет осуществлятся с отдельного файла.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 11:05
2 Alexeyslav
Не смею переубеждать, но может лучше через export to memory ?
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
