Текущее время: Вт, мар 24 2026, 04:50
 Заголовок сообщения: Контировки для позиции 91* счета курсовой разницы в документе выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2020, 18:33
Чт, авг 26 2010, 16:46
Коллеги, подскажите, пожалуйста, где настраиваются контировки для позиции 91* счета (счета курсовой разницы) при формировании документа в транзакции FB05. У нас сейчас туда подтягивается заказ, а нужен СПП-элемент.
 Заголовок сообщения: Re: Контировки для позиции 91* счета курсовой разницы в документе выравнивания
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2020, 19:40
Ср, фев 21 2007, 08:50
Проверьте следующие места:
- контировка по умолчанию в OKB9
- значения по умолчанию в виде затрат в KA02
- работу замещений в GGB1
- могли быть проставлены и руками при моделировании, если в мастер записи счета ГК установлена галка "Дополнительная контировка для позиций, созданных автоматически"
- можно и еще несколько мест назвать, но маловероятно.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2020, 13:30
Спасибо за ответ. Нашла, что в OKB9 для данного счета прописан заказ. А как настроить его на СПП-элемент? В этой настройке нет этого поля и замещения соответствующего не нашла.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2020, 15:15
Если не нашли замещения, то его можно создать.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 22 2020, 19:02
Только учитывайте, что замещения отрабатывают уже после того, как система проверяет полноту блока контировки для вида затрат на уровне экранной логики.
Это по сути означает, что к замещениям система перейдет только после того как проверит, указана ли соответствующая контировка в виде затрат, и это будет начальным событием всей экранной логики (представьте, что вы ввели сумму и нажали ENTER). И как только Вы уберете заказ из OKB9 и начнете замещать на СПП-элемент, система к замещению не приступит.
Для этого нужна какая-то дефолтная DUMMY контировка, которую Вы уже и будете перетирать замещением.
Если же оставить заказ в OKB9 и добавить СПП в замещениях, то, кажется, система сругается на двойственность контировочного блока и также выкинет сообщение об ошибке, после чего придется корректировать контировку вручную.
Если все так, как я описал, то нужно поступать одним из двух способов:
- в OKB9 контировать 91 счет разницы на какой-то технический СПП (проводка на который по сути своей запрещена, а этого можно добиться через проверки), после чего перетирать его в замещении на нужный
- в OKB продолжать контировать на заказ, а непосредственно в замещении через user-exit (а не замещением поля или константы) затирать все остальные контировки, а уже только потом замещать СПП-элемент.
И тот, и другой способ рабочие, второй проще.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2020, 13:46
Чт, апр 10 2008, 15:06
Добрый день, коллеги.
По хорошему контировка должна тянутся из первичного документа.
поэтому тут OKB9 не особо подходит, если только Прочие не собираетесь распределять
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2020, 21:09
LEto написал:
В финансовые счета курсовой разницы, проводка по которым идет автоматически, никакие контировки из первичного документа автоматически не подтянутся.
Потому что эти счета не имеют отношения к цепочке документов.
Забрать из первичного можно все что угодно, это не вопрос. Но обрабатываться это опять же будет замещением или другим расширением.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, апр 10 2020, 23:50
Коллеги, спасибо за рекомендации. Создала замещение, в котором сначала очищаем значение в поле заказ, а потом уже заполняем поле СПП-элемент, но при этом стандартом выкидывает в дамп. Нашли, что замещение не срабатывает из-за того, что в поле CO_KAPRO ( Вид контировки - Проект) значение 0. Если бы в нем стояло не 0, то СПП-элемент записался бы на 91*. Может кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
