Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: Поле "Фонд" и вид движения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2020, 23:31
Пн, мар 23 2020, 22:49
Можете объяснить почему поле Фонд в транзакции MIGO можно открыть для вида движения 201, а для вида движения 101 запрещено .
 Заголовок сообщения: Re: Поле Фонд и вид движения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2020, 11:52
Пн, сен 03 2007, 13:20
101 вид движения - ссылочный. Поэтому все контировки должны быть определенны в ссылочном документе. Если будете 201 вид движения выполнять со ссылкой на резервирование, а не MIGO прочие, то тоже закроются все контировки на редактирование, в том числе и фонд.
 Заголовок сообщения: Re: Поле "Фонд" и вид движения
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2020, 12:28
Не совсем понял, то есть можно открыть поле или нет? и как объяснить бизнесу если его нельзя открывать? или как его тогда открыть?
Просто, я только начал изучать модуль MM, и поступила задача от бизнеса открыть на изменение поле Фонд, открыл для 201 вида движения, искал как для 101 и не где нету информации на форумах вот и думаю оно или запрещено системой или с точки зрения логики, не разрешено для изменения так как может нарушить процесс работы в системе.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2020, 13:36
Нельзя, так как 1о1 вид движения всегда ссылочный. Нужно открывать в этом случае в ссылочном документе, как пример - в заказе на поставку. заполнять там и потом при проводке документа материала фонд подтянется из ссылочного документа.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2020, 18:53
Спасибо большое. Понял.
