Текущее время: Вт, июн 30 2026, 13:19
 Заголовок сообщения: Возвращение значений двух полей Search-help в станд. транз.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 06:33
Пт, окт 07 2005, 09:10
Может кто сталкивался:
При заполнении заказа на поставку, например, необходимо вернуть номер договора в поле куда навешен Search-help и например дату в другое поле используемых там структур. SET/GET параметр допустим к нему не определен. Можно что-то сделать без изменения стандарта?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:10
Чт, май 26 2005, 11:36
В стандартном экране без модификации... сомневаюсь.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:15
Модификация средств поиска допускается без ключа,
так что можно попробовать
СообщениеДобавлено: Ср, окт 12 2005, 14:35
Search-help модифицирую, будет возвращать два значения. Вопрос в том, как второе значение поместить в поле не к которому навешен данный хелп?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 01:20
Aval написал:
ну если можешь вписать свой код в обработку, то DYNP_VALUES_UPDATE тебе поможет
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:14
Говорю, ж, что без изменения не обойтись. Просто их надо помнить и не забывать восстанавливать, если САП перетрёт
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 09:27
Вт, авг 17 2004, 10:45
А, может, попробовать BAdi? Например, ME_PROCESS_PO_CUST.
